KIA Bongo III máy yếu
tuantiensinh
Bình luận: 25Lượt xem: 10,980
htcbmw
Xe KIA Bongo III 2006 của em mấy hôm nay máy đi rất yếu vòng tua máy đạp hết ga chỉ lên khoảng 2500 vòng ( cả khi vào số cũng như khi không vào số) đèn check không nổi. đã thay lọc dầu, lọc gió xịn xin các cao thủ khám bệnh giúp em cái em cái
Kim phun điện tử,bác kiểm tra xem có bẩn kim ko nhé,vệ sinh van OCV cụ nhé
baotohalong62
có rất nhiều khả năng dẫn đến tình trạng máy yêu trước tiên nên kiểm tra áp xuất săng vào kim phun hệ thống kim phun ,buri hê thống đánh lửa cảm biến trục cam và hệ thống khí thải tất cả đều dẫn đến tình trạng máy yếu va ko phải cái nào đèn báo nỗi cũng sáng
hình như bác nhầm với xe kia nào đó thì phải.nếu em không nhầm xe này không có hệ thống đánh lửa.vì nó là máy dầu
Hoàng Nhật
cụ kiểm tra tubo , ống xả. bộ xúc tác khí xả xem có bị tắc không. bơm tiếp vận còn đạt không
[MERGETIME="1407046972"][/MERGETIME]
tuantiensinh
Dầu nhiên liệu đảm bảo, khói ra bình thường, bô đã đục bỏ bộ lọc khí thải (như tổ ong), máy không rung. em đang sợ hỏng bộ cảm biến khí nạp
kakathuan
Bác ơi.đây là máy dầu nhé
E ngi là bác lên đi cân bơm và kim đi là ok
huginfiniti
có rất nhiều nguyên nhan gây ra máy yếu.nếu bác về hết số rùi ga lên mà vẫn chỉ đạt 2000v/ph thì ko phải tại côn số rùi bác ạ.như bác nói là nhiên liệu ok.cổ xả ok thì bác thó loc ra vs giúp em,tháo cảm biến gió ra bác lau cho sạch lắp vào là ok.con này chỉ co bệnh cảm biến gió mà thôi.nếu hỏng cảm biến gió bac mua con khác bác lắp rô là ăn liền
[MERGETIME="1407080203"][/MERGETIME]
nếu khói bt thì turbo ko chết rùi ,cụ khỏi phải kt turbo làm j cho mất thời gian.cụ vệ sinh lọc gió và lau sạch đầu con cảm biến gió đi là ok.nếu có máy chuẩn đoán cụ kt lại xem có bi chết cảm biến gió ko,cụ thay mới là ok thôi mà cụ ah.chúc cụ thành công
haiphuc
Cụ cắm máy test vào mà ktra.xe này phun dầu điện tử cũng khó đế phán đoán.nhưng e cũng nghi là bị con cảm biến áp suất khí nạp,kim fun dòng này hay bị lỗi nữa.bộ điều áp nhiên liệu trên ống dẫn vào kim phun nữa ạ
vietduy234
4 Ngày nay em ngắc ngư với con bongo 32007 chung qui vấn đề chỉ là bơm và kim. Nếu nói báo lổi p1119 và p1120 thì bơm và kim là 90%
Thanhphu1995
bác kiểm tra con tắc chân côn cho e . bác đạp côn thử ga có lên dc hok
THANHUTTME
Trường hợp này tôi gặp nhiều, xe bác heo điện bị kim phun rồi
