kia bongo 3 không nỗ đc máy
Bình luận: 17Lượt xem: 3,103
tuanlexus
Bác ktra lại dấu má xem đúng chưa, còn áp 230 thì cũng đủ để nổ rồi,bác ktra xem ắc qui lúc đề vòng tua máy khỏe k,nếu vòng tua thấp thì rp7 kích cũng k nổ dk
Dạ e có con kia bongo 3 dới 2005 delphi khi thay buli của cái bơm cao áp xong, hiện tượng không nỗ đc máy,không báo lỗi gì,xịt rp7 cũng không nỗ được máy,áp xuất khi đề 170->230bar nhưng k nỗ đc máy.mong các cụ giúp đỡ
Có kèm theo mã lỗi nào không, bác?
dinhluongthuc
bạn thay buly bơm cao áp vào nhưng bạn chưa đặt cam lại sao nổ được, loại bơm phân phối đúng ko bạn, bạn lấy tuýp 17 hay 19 gì đó xoay theo chiều kim đồng hồ, xem dầu điêzl có xịt ra máy số 1 theo đường ống cao áp bắt vào máy số 1 thì bạn đánh dấu vào trên thân máy làm cái dấu chuẩn để đặt dây đai vào, buly bơm mà ko đặt đúng nó phun vào sai, ko đúng thứ tự và có thể sướm hoặc muộn, nên muốn đặt chính xác bạn quay bơm cao áp thấy dầu xịt ra ống cao áp máy số 1 thì bạn quay bu ly ngược lại để hút dầu vào bơm và quay tiến tiếp, quay nhích tiến rồi lùi và tiến thấy dầu xịt ra thì đó là vị trí chính xác, đánh dấu vào là ok, nhớ đặt lại cả trục cam nữa nhé.
quyminh
Bongo3 kim điện tử . bơm tạo áp cao 1 đường lên rail thì quay tầm nào chả xịt dầu ra hả cụ. Theo em chủ thớt kiểm tra lại 2 cam đi. thằng này hay nhảy cam lắm. Bác xem có lổi gì đưa lên để a em cùng giúp bác
dinhluongthuc
uh mình tưởng dùng bơm phân phối, chứ bơm piston hứng kính thì không cần đặt
Con này phun điện tử, sử dụng 1 ống dẫn chung bác ạ, nên không phải chia ở bơm nữa
dtdk17
chú đặt sai cam rùi.bình thường thì đúng cam,nhưng ko nổ đc thì xịt rp7 vào là nổ ngay.
cam chuẩn mà xịt vào ko nổ thì chỉ có bốc máy ra thôi em ạ
trannhatquoc1995
Dạ,chiều nay e đã kiểm tra dấu má cam cơ nó ok,cam cơ nó xe này dễ đặt k à, nhưng vẫn k nỗ đc máy, e tháo kim ra để trên máy xem kim có phun k,nhưng kim k phun và điện đến kim cũng k có,nếu kim phun thì điện tới kim là 12v ,nhưng chả có điện tới kim. E liền nghĩ ra 1 cách là rút rắc áp suất dàn phun nhiên liệu,khi rút áp suất dàn phun sẽ báo về ecu nhận đc là 2000bar, lúc đó áp suât ecu đc nhận là dạng cao và e liền đề nỗ để nó máy,nhưng lúc này hiện tượng máy jật jật jóng như máy đã sẵng sàng nỗ máy nhưng vì e chưa gắn rắc ap suat dàn phun nên k nỗ đc,e liên gắn râc vào thì nỗ đc máy,nhưng lúc này bar nó là 320bar,nhưng đạp ga máy vẫn k bt,k bóc đc..sáng mai e định thay bơm ,mấy bác cho e ý kiến ạ
[MERGETIME="1428421530"][/MERGETIME]
Đạp ga mà máy cũng như k đạp,vẫn nỗ ga găng ti
[MERGETIME="1428421613"][/MERGETIME]
Dạ k có lỗi nào bác ạ
[MERGETIME="1428421906"][/MERGETIME]
Dạ mấy bác cho e ý kiên nhé
quyminh
Nếu van kim kẹt củng ko ga lên được đâu ạ .Em sợ trong quá trình bác tháo lắp vô tình làm kẹt kim vì loại này rất dể kẹt.nhiều lúc chỉ cần tháo ống dầu ra lắp lại củng kẹt rồi. nếu 1 trong 4 kim bị kẹt sẻ ko ga được kèm theo máy hơi rung và garanty sẻ cao hơn mức 800 1 tý ạ
halonghd1
cam cơ cua bác mà chuẩn thi bác mang hết bơm kim đi cân chỉnh lại là ok thôi . nhung khi bác lắp thì phải chú ý là vệ sinh thật sạch hệ thống nhiên liệu .nhất là ống rain <thanh tích áp > chúc bác thành công
khongvanthao
Có thể do lỗi cảm biến điều chỉnh áp suất nhiên liệu rồi.,, mình đã gặp .dùng máy chẩn đoán ra ok mà
hoapro
tình hình sao rồi cụ ơi.Xe đã ngon lành chưa cụ?
