Kia Bongo 3 đời 2012 báo lỗi P0087
DTC-ACTIVE
Bình luận: 26Lượt xem: 8,556
DTC-ACTIVE
Báo cáo các bác em đã làm xong , căn chỉnh lại toàn bộ kim phun và bơm cao áp em thay luôn lọc dầu mới ! xe hết bệnh và đã giao xe ! thanks các bác đã giúp đỡ
Hunglena
Con KIA bongo 3 của Em bi lổi như sau:
Hay bị tắt máy đột ngột, máy test báo kim phun( Em khong co xem máy ket quả máy test)
Làm lại 4 kim phun, thay phần vỏ gì đó... mỗi cây 2tr6 x4c, cân chinh moi cây 200k, vị chi 11cu 2. Gắn vô chạy được 30p, khói ra nhiều... sau đó không khởi động được, muốn khởi động phải bóp bơm phụ cho cứng( giống như cục ghe huyết áp của các BS) chạy khoảng 2phut tắt, chu kỳ lap đi lap lại như thế,...mang máy test báo bơm bị yếu... phục hồi lại máy bơm 4trieu 5, lap vo chay duoc khoang 1g, sau đó không còn khoi động được nữa, đưa máy test vô báo là hư cục cảm biến gì đó gắn trên máy bơm( lớn bằng ngón tay cái báo thay 1trieu 7) tất cả đều không bảo hành. Anh làm đồ cơ khí ( làm kim phun và bơm) khuyên nên xuống CƠ giá 14 triêu..... vây là Em đứt tong hơn 15 củ rồi các Bác rành về Bongo 3 tư vấn giúp Em, và có nên xuống Cơ ( không dùng điện tử nữa).Máy em đã thay lọc dầu lọc nhớt...em goi hinh cai bom cua em luc chua phuc hoi
Đa tạ
tranngoctam
Đa tạ
bác bỏ đường dầu hồi đừng cho nó hồi về lọc nhé nếu nó ok thì kt thay lọc ms phải thay lọc sịn bác nhé
lọc sịn từ triệu 3 đến triệu 500 k
DenCaVang
e đang gặp con porter 2012. kim đã cân lại, bơm họ cũng đã kiểm tra và bảo là ok, lọc dầu cũng đã thay. Nổ máy lên đc 1 - 2 phút thì chết máy. đề lại ko nổ. E đề dai để xem data list con áp suất đường ống rail nó nhảy lúc thì 24,25,26 lúc thì 28MPA đề sau đó tụt dần. Thì có phải có phải do van SCV ko ạ, các bác tư vấn e với ạ
