kia bongo 3 đang đi bị chết máy
tronghaiauto89
Bình luận: 7Lượt xem: 4,856
tronghaiauto89
làm đã kiểm tra bằng máy chuẩn đoán ra 4 lỗi p0340 camshaft postion sensor circuit malfunction [ bank 1]
p0380 air heater relay 1 malfunction p0382 air heater relay 2 malfunction p1640 main relay control circuit malfuntion... e kiểm tra dầu tới bơm nhưng từ bơm ra kim phun lại không có mong các cụ tư vấn giúp em với ạ
hungem
Trước tiên bạn kiểm tra:mạch rờ re chính nó đang báo hỏng ấy ban
VÀ bạn kiểm tra hỏng mạch cảm biến trục cam nữa nhé,rồi tính tiếp
baotohalong62
bạn căn cứ vào các lỗi làm trước đã nhất là lỗi cảm biến( cam,relay )sau đó mới đến đường dầu.bạn cần lưu ý dòng này hay bị treo kim chúc thành công.
DUNGBACAUTO
Bác bám và làm theo mã lỗi, sau đó kiểm tra điện mở van dầu diesel ở đuôi bơm, bác cần cho biết thêm thông tin về xe và những công việc bác đã làm. Riêng dòng này phải đặc biệt chú ý đến kẹt kim bác ạ
quanauto
mất tín hiệu phun luôn hả bác
