Kia bongo 3 chết máy dọc đường
sonbg
Bình luận: 6Lượt xem: 2,223
sonbg
các bac oi em lại gặpbonggo rở hốin bị chết máy dọc đường em kéo về kiểm tra emthấy kim bị hỏng mua kim về thay đi mua kim nguoi ta bảo phải co may nhạp ma kim emgọi đuoc ong thọ mamng máy dén họ lai bảo chết cả bơm em thaybơm xong vãn ko nổ được máy mà không tháy báo nỗi gi các bác có cao kiến gì không giúp em với
boyhaiphong_86
lại là bongo. khổ.bác chủ xe này cũng dễ tính nhỉ.bác thay 4 kim và 1 bơm chắc ông này cũng mất hơn 30 củ là ít. dòng này làm không quen thì khó lắm.và lại không có máy nữa thì làm sao nổi.trên này có rất nhiều bài nói về bongo rồi bác chịu khó mà tìm nhé. còn theo em con này của bác trước tiên bác kiểm tra lọc dầu có bẩn không vì cái này rất quan trọng.sau đó bơm tay phải được thật căng tay mà không bị tụt dầu để đảm bảo các đường ống sau bơm vẫn tốt.,kiếm cái bình khỏe ,tháo giắc tổng của 4 kim ra,tháo đường dầu lên giàn phân phối ra,bịt tay vào đề áp lực dầu sẽ rất khỏe là được,nếu có máy đọc thì nó phải lớn hơn 170 bar thì bơm của bác ok.sau đó xả e kĩ từng cây 1 rồi mới cắm rắc điện phun vào.lúc đầu có thể dùng RP7 hay xịt chế để kích máy nổ cho áp lên cao là được.em cũng nghe nói khi thay kim phải cài lại mã mới nổ được,nhưng em thay kim 2 con 2007 rồi mà không cài vẫn nổ bình thường. còn trường hợp của bác thì em không rõ lắm.đó là kinh nghiêm thực tế của em,và cũng là được các cao thủ chỉ bảo nữa.còn bác làm được hay không còn phụ thuộc vào bác và sự hỗ trợ của máy nữa.nếu bác ở hải phòng có thể alo cho em theo số 0972411494
kia_service
Thợ quèn
Nghe tả có vẻ như bác cũng không rành về dòng này.Thay kim mà không nhập mã thì chỉ bị mất Garenty thôi ,đâu đến nổi chết máy.Em đoán là bác xả air chưa OK rồi.Bác check bằng máy gì mà không ra lỗi ạ. Nếu đường nhiên liệu OK ,nhấn mạnh chỗ này nhé ,thì cụ kiểm tra lại cho em cảm biến cơ - cam và Relay Main.
minhdan
Về nguyên tắc thì phải nhập mã kim nhưng boongo thì không cần nhập cũng vẫn nổ bình thường, nếu không lên được ga thì bạn tắt máy rút khóa và cọc bình ra là ok. Theo như bác nói thì tôi chắc rằng em nó bị đổ dầu đểu rồi, trong thùng dầu or thanh rail có nước, bạn hãy xúc hết lại đi
vantai_h
Bác hãy kiểm tra cảm biến cam, và cảm biến cốt máy xem, chứ bác thay kim phun với bơm rồi mà máy không nổ chỉ còn có vấn đề ấy thôi, chuyện nhập mã kim phun không vấn đề ji.
BMW0457
đúng là khi thay kim phải nhập mã kim rồi.mà cụ tả chi tiết hơn máy không nói rõ là đề dai không nổ hay như thế nào.bác kiểm tra xem dầu đã lên kim chưa,nói chung nhiều nguyên nhân lắm.cụ kiểm tra xem có điện xuống kim chưa,nên từng bước cụ ah
BMW0457
cụ thay kim mà không cần nhập mã kim với kim điện tử là do may mắn vì kim cụ mua chung mã với kim cũ thôi,chứ nếu sai nhiều.cụ lầm sao mà nổ được chứ,nếu được thì dung máy đùng đùng
