Kia bonggo bị khói đen, xe đang đi hay bị lịm máy
S
Bình luận: 14Lượt xem: 1,948
skmico
Các bác phán hộ em.em dang lam xe kia bonggo3 dời 2007.xe co hiện tượng luc ga o 2nghin vong thi xe khói xanh giữ ga 1 ti chuyen sang khoi den.ga to len 4nghin thi khoi den sì va nhiều.xe còn hiện tượng đang đi xe đôt ngột lịm máy di ga ko lên chân ga ko co tac dụng. phai vê số thấp rồi tư tư lai có ga.cac bac phan hộ em với.xe da thay loc gió lọc dầu diêz nhung vân ko có tiên chiển gì.
skmico
Va xe không hiện đèn check cac bac a.nhưng lái xe bảo di làm ơ xửơng khác no dùng máy đọc lôi đọc thì có lỗi p0102.em ko co máy lên ko biết gì mong cac bác hộ em với.
skmico
Lọc gió đã thay mới.con cảm biến thì em ko biet kiêm tra thê nào.em dung bong den thư o đầu giắc thi có điện
hocnghe
Rút thử jac cảm biến gió để loại trừ, khi rút ra hiển thị lỗi luôn hộp chạy ở chế độ dự phòng.
có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến vấn đề naỳ, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì phần lớn là do kim phun ở vòng tua máy khác nhau thì áp suất nhiên liệu liên quan mật thiết đến lượng phun. vì một lý do nào đó mà áp suất bị sai so với áp mục tiêu độ sai lệch quá 50 bar thì sẽ dẫn đến hiện tượng bị khói như vậy.
Mình có gặp nhiều xe cứ ở tầm ga từ 2500v/p đến 2900v/p là bị khói như của bạn nhưng cao hoặc thấp hơn là ko bị.
Vài ý nhỏ Bạn tham khảo
auto22
Bác kiểm tra cho em cái lọc dầu. không biết xe này còn sài van ERG không bác. Nếu có bác kiểm tra giúp em luôn cái đó.
skmico
Xe đã đi rùi các bác a.chủ xe đã đánh đi,em không lam gi dươc chan thật,thui cảm ơn các bac dã tư vấn cho.
rx_dl1
Ðề: Kia bonggo bi khói den.xe dang di hay bị lịm may di
Bác tháo đường hồi dầu ở kim ra. nếu thấy hồi nhiều thì là tại kim. Em dự vụ này cũng là do kim. Em cũng vừa làm 1 con tương tự. Mang kim đi cân chỉnh lại, về là OK.
clemoletbua
Các bác ơi ! ém có ngu kiên thế này / bác kiểm tra hộ em đường ống từ turbo về đến cổ hút xem có bị hở ko ạ. tiện thể bác xem luôn hộ em cả đường tuần hoàn khí xả nữa.bác hỏi luôn chủ xe xem đã tháo bơm và mấy cây kim ra làm ở đâu chưa nhé. mấy cái kim cũng ko phải đi cân chỉnh đâu bác cứ tháo ruột ra vệ sinh bàng nước xịt chế bình thường rồi lắp vào y như cũ là lại oke thôi. em không biết các bác kiểm tra kim như nào chứ em thì cứ để xe nổ cầm chừng rồi xen có cây kim nào hội nhiều bất thường không. nêu kim ngon thì sẽ ko hồi tẹo nào khi nổ cầm chừng. êm có vài ý kiến như vậy. có xai đâu mong các bác chỉ giáo
phuong2
Ðề: Kia bonggo bị khói đen, xe đang đi hay bị lịm máy
Do kim phun có vấn đề đấy bác à. bác cần kiểm tra kim phun xem có phun dầu vào xilanh nhiều hơn với mức quy định không bác nhé.
clemoletbua
bác cho em hỏi về định mức của bongo 3 khi nổ cầm chừng tỷ lệ là bao nhiêu ạ. khi nổ cầm chừng thì 1 cây kim nó phun bao nhiêu gam dâm ạ.
