không mở được cốp xe bằng khiển và nút ấn mở cốp
tienphampro
Bình luận: 23Lượt xem: 9,290
tienphampro
e chào các cụ.e đang làm con 750Li đời 2005. hiện h e ấy đang bị lỗi dùng chìa khóa khiển mở cốp hoặc bằng cách ấn vào nút mở cốp thì ko mở được cốp xe,phải dùng chìa khóa cơ ra đằng sau mới mở được. e đọc lỗi thì nó hiện lên lỗi A2B0 HKL : deactivate relay sticker closed . mong các cụ chém nhiệt tình để e tìm ra bệnh của em nó.nếu cụ nào có sơ đồ mạch điệ hệ thống này cho e xin thì tốt quá ạ.e xin chân thành cảm ơn và có hậu tạ ạ
buiphongtran
bác cho em hỏi con này bị thế lâu chưa ạ,dòng này có cái công tawsv trong cốp bên phụ ý nếu bật nó lên thì không mở được cốp sau đâu nhé
garaautoquangphuc
con này làm gì có nút trong cốp phụ như lexus đâu
một cụ dùng máy kích hoạt xem có mở cốp ko
hai xem khi kích hoạt mô tơ bơm có chạy ko
nếu ko chạy thì gay phết đấy
chết mô tơ ,hỏng van ..... lỗi về phần điện hơi mệt
nó chạy thì cụ kiểm tra
xem còn dầu thủy lực trong cum bơm mở cốp ko
cụ xem ty mở cốp có hỏng phớt ko
nói chung là con này mở cốp bằng hệ thống thủy lực cụ làm như trên rồi thông báo cho anh em nhé
vị trí và hình cháu nó đây còn sơ đồ thì đây cụ mời cụ sơi
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
hệ thống mở cốp đời này chia làm 6 loại đấy cụ cho biết cụ thể xe cụ sản xuất tháng mấy 2005 , e65 ,66 hay 68
anh em mới chém thành bão dc cụ nhỉ
tienphampro
vâng cụ ak.e thì ra rồi.xng rồi cụ ak.nhưng để ae chém xem thế nào.e thấy ghi 2005-03-12 thì ko biết là tháng 3 hay tháng 12 nữa cụ ak
garaautoquangphuc
tưởng xe chưa ra cụ
chưa gì đã làm anh em hồi hộp quá
loại này mở bằng thủy lực có và mở bằng cơ cũng có
mà em làm mấy con thì toàn là thủy lực hết dầu với hỏng ty đẩy thôi dùng máy kích hoạt kêu pạch cái mà cốp ko tự đẩy lên dc
thienhoa_auto
Tớ từng gặp . Do thiếu mass ( chẳng hiểu vì sao , dây không đứt , giắc ok) tớ câu mass phụ cho nó là xong. Tớ thấy dây công tắc cốp nó liên quan đến đèn bảng số nhưng tớ bận nên chả có thời gian tìm hiểu . Miễn mở cốp ok là tính tiền .
thanhco1983
thì các cụ cứ chém.có khi ae lại ra nhiều vấn đề hơn. cái này thì cụ buiphongtran cũng biết rõ rồi mà.
Kính đề nghị cụ giải quyết cái "tò mò, ham muốn học hỏi" của em cái. Em cũng chỉ va trên lexus. Bật công tắc trong cốp phụ. Chứ chưa biết BMW nó ntn. Cụ mà không up lên cho em hoặc inbox cho em em thề sẽ không bao giờ "lai" cho cụ nữa
tienphampro
dạ bẩm cụ.e này thì nó ở trong cốp dựa tay ngay giữa ghế lái và ghế phụ.e nó có cái nút 2 chiều khóa và mở khóa cốp.cụ mà gạt sang bên khóa cốp thì cụ có lục tung cả xe lên cũng ko sửa được bệnh của em nó.mong cụ lần sau chỉ giáo.con này còn mấy lỗi nữa.e báo cáo các cụ để các cụ cùng e thịt e nó.chủ xe đi nha trang,tuần sau quay về để e thịt rồi
thanhco1983
Đa tạ cụ, cụ thật là cao thủ
Hoangdungb1987
Cái đề tài cốp sau này còn có nhiều e lắm, cx9, lexus.. nó cũng dùng công tắc điện để bơm dầu ở ty.
và nó cũng có chế độ auto, cái này cũng phải cài mới có chế độ auto các bác à
thanhco1983
Vấn đề là where is this ấy chứ/ Cốp điện thì em nghĩ con nào chả có nút. Nó ở đâu trong xe. Hi Cụ lại chỉ cho anh em biết CX9 ở đâu nữa thì em thề là em sẽ "lai" cho cụ
Hoangdungb1987
CX9 thì nó ko có cái công tắc như trên BMW , nhưng nếu nó mất cái chế độ ấn chìa khóa thì nó không tự động đẩy lên và tự cụp xuống được đâu mà phải dùng tay nâng lên hạ xuống
