khởi động mắc bệnh mơi các chém gió
C
Bình luận: 40Lượt xem: 3,432
chxm
EM GẶP CON XE DAI SU.con xe này bị dính đề dẫn đến cháy. gia chủ thay đề bãi rất đẹp được bảo hành hẳn hoi . nhưng khi mua nhờ thợ đi mua . nhờ quen biết, cửa hàng cho tháo kiểm tra, đẹp quá từ trong ra đến ngoài. vì vậy không giám mang ra đổi, đành kiên trì tìm bệnh. căn bệnh của em nó thế này. buổi không khởi động máy được . sau khi đẩy nổ cho xe hoạt động thì lại vô tư đề thoải mái. MỜI CÁC BÁC RÔ CHÉM GIÓ
ls600hybryd
Cụ cho thêm thông tin đi ,khi đề máy có quay khỏe không , điện áp có sụt nhiều không ,xem có phải là do ắc quy yếu không
auto22
bác miêu tả bệnh không chi tiết. và thông tin xe cũng sơ sai quá.
đề không nổ là đề tua dài mới nổ , hay là khi bật chìa khóa ở vị trí star mà đề không hoạt đông hay như thế nào , bác phải nói rõ thì anh em mới biết được.
xe nay máy xăng hay máy dầu đời bao nhiêu,..............
chxm
kính các cụ rõ hơn tý nhá. vào sáng sớm vặn chìa khóa thì điện không sụt, khóa điện tháo kiểm tra không vín đề gì. còn roto đẹp không chập , sít ta to cũng vậy , rơ le hút tốt không chập túm lại bộ khởi động còn long lanh. vì thợ đi lấy chỗ quen , được tháo xem kỹ lắm . em nó chạy rất khỏe . khi nổ máy rồi thì, tắt máy đề nhát một từ sáng tới chiều luôn. động cơ xe thì các bác yên tâm , sáng ra đẩy nổ thì đề phát một . BỆNH ĐƠN GIẢN mà cách thợ chúng ta đôi khi vất vả . khách hàng cứ dục hoài. phần ắc quy không vấn đề . rất ngon
chxm
cụ AUTO 22 ạ khi vặn chìa khóa khởi động không có hiện tương gì :105::105::105:=d> MƠI CÁC CỤ CHÉM RÔ
chxm
kính các cụ em xin gợi ý chút phần động cơ không vấn đề gì , bình điện rất tốt ( khởi động bãi mới mua tháo kiểm tra còn rất sáng , gắn kiểm tra rô to trên đồ chuyên dụng tốt , sít ta to cũng được kiểm tra dụng cụ chuyên dụng rất an tâm . rơ le đo đồng hồ không chập, điện trở đúng ) mời các bác chém tiếp
phalaidat
Bác kiểm tra bình ắc quy đi để qua đêm sáng không đề được chỉ còn chút điện khi đảy nổ máy phát lại nạp điện cho bình thì lại đề bình thường khả năng do ắc quy đó bác
phalaidat
Bệnh này của bác chắc chuột hút có vấn đề hoặc âm dương điều khiền của chuột có vấn đề ,kiểm tra nguồn điều khiển xuống chuột hút ,kiểm tra đầu tiếp mát của quận hút quận giữ, mát và dương tới mô tơ khởi động đảm bảo đề ngon bác ạ.
chubactrinh
Bác chủ topic cho em hỏi thêm chút, buổi sáng mỗi khi đề thì có hiện tượng như thế nào ạ, củ đề có chạy không, điện xuống củ đề ra sao à ....
auto22
cái này thứ nhất bác kiểm tra điên chân star vào đề.
thứ 2 các điểm tiếp mát vào săt xi và hộp số cái này quan trong lăm đó. bác cặp thăng má từ mát bình tới đề xem sao.
thứ 3 : bác cúi xuống láy dây lửa câu trực tiếp vào chân star xem sao. nếu được thì do ổ khóa rồi.
không được tháo đề ra ngoài thử nếu ở ngoài tốt thì chỉ co do ổ khóa thôi
còm nếu tất cả ok thì bác kiểm tra lại đè đi.
3zoka
Cụ có thể vẽ lại cho anh em xem cái mạch của em nó một tẹo được không?/
lehuuthan
bác cho em hỏi xem khi bác đề thì có hiện tương gì lạ không bác. khi bác bật chìa khó lên thì đèn báo sáng trên bảng táp lo có sang bình thương không. khi bác thôi không khởi động nữa thì đề có tự thụt vào hay không. bác để xe qua đêm điện áp có bị sụt không bác . bởi em sửa đề cũng nhiều nên cũng hiểu nk. bac nhớ đổ xăng em nhé. :)):)):)):)):)):))
tranhungkm
em cũng gặp vài con bị hiện tượng như thế .đề kko có hiện tượng gì cả máy khởi động bình thường ,nói vậy là các cụ hiểu đừng tháo đề ra làm gì cho mất công.
