Khó đề xe Nissan
leluan199
Bình luận: 158Lượt xem: 7,543
anhchanghocviec
các cụ cho e hỏi e đang làm con xe nissan máy xăng dùng chế hoà khí. xe đề khó nổ đề e tháo xuống đất kiểm tra vẫn ngon chạy k tải ở ngoài vẫn ro ro.thế khi lắp lên xe chỉ tua được vài cái rồi ực ực đứng yên luôn.e ngi máy bó nhưng thợ máy bảo quay tay trục cơ vẫn quay được bình thường. giờ e làm điện thì bảo máy nặng còn ông thợ máy thì bảo đề kém. các bác cho em xin hướng xử lí bệnh này với.
1.đề yếu
2.bó
3.sớm lửa
nếu là thợ điện sao lai lâị không biết đặt lửa
ledoan
Đúng rồi bác nhiều thợ điện chỉ làm đèn còi xi nhan và điện xe tải .vấp vào điện nổ liên quan tới máy là tự nhiên khó ngay hj
leluan199
cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình chỉ bảo nhưng do trình độ còn kém nên không làm được và đã để kéo đi chỗ khác xử lý rồi. 1 lần nữa e xincamon.
