KHẮC PHỤC BỆNH SÔI NƯỚC XE HIACE
bayvandinh
Bình luận: 28Lượt xem: 3,737
bayvandinh
Thưa các cụ
Xe hiace sau khi thay toàn bộ hệ thoongs làm mát ( két nước, van hằng nhiệt, đường ống) nhưng giờ chạy vẫn bị sôi nước, chạy nhanh thì ít bị nhưng chạy chậm hoặc nổ tại chỗ thì bị.
Gio chỉ còn nghi ngờ khớp quạt giải nhiệt
Cụ nào có phương pháp kiểm tra khớp quạt này không xin chỉ giáo
dechconme
Dạ kiểm tra nước không bị rò rỉ, không xì nha cụ
kiểm tra lại quạt lồng két nước.ngày trước mình củng bị dính con mez c bao nhiu đó quên mất nhưng đời củ.đứng một chổ nổ máy thì nóng chạy mới nước ổn định.chế thê cái ốp cho nó xâu vào tý nó ôm gió đưa vào máy là ôk.không biết xe bác sao
TranDzung
bác nghi ngờ ly tâm quạt gió có thể kiểm tra
em cũng nghiêng về phần lồng quạt giải nhiệt có thể không làm tác dụng của quạt là tốt nhất
vdtrung
k rò rỉ đâu hết chắc chứ bác
Thưa các cụ
chắc là gia quạt giải nhiệt đó bác,xem thử lại xem
phutungtoyota
Bác đậu tại chổ & đệm ga lên, xem kim nhiệt độ nước như thế nào:
- kim lên bất thường có thể do li hợp quạt, lồng quạt, khe hở giữa két nước và cánh quạt
- kim ở mức giữa có thể do bơm nước
