KaTo KR25H-III lịm máy khi ra cần.
nonamemkt
Bình luận: 4Lượt xem: 1,289
nonamemkt
Bệnh của em nó như thế này các bác ạ.
Tất cả các thao tác khác ( hàng,lên xuống cần,quay, chân ) đều hoạt động bình thường cả cả khi có tải hay không có tải. máy vẫn chạy bình thường.
Trừ có thao tác thò thụt cần đốt 1 hay 2 hay 3 thì máy lịm và chết ( không tải và có tải đều như nhau )
Áp suất đầu bơm max 160bar
Các bác phán cho em vài điều.
Bác giẻ phán chuẩn.
Ngoài ra, hộp cần biến dạng chả chơi. Cụ quăng cái sơ đồ dầu lên đây anh em phán tí cho xum.
levanhailoan
Ðề: KaTo KR25H-III lịm máy khi ra cần.
Nói như các cụ là đúng quá rồi hihihi em có gom dc 1it1 như thế này em củng có làm 1 em bị như vậy : bệnh của nó là bị mòn mấy tấm phíp dẫn hướng bên trong hộp cần nên khi ra cần nó cọ các đoạn can62vao2 với nhau nên nặng tải cúi cùng chết máy
unic500
Mọi người phán hết rùi e thấy chả còn gì để phán,mà sao k thấy chủ thớt lên phản hồi lại cho cở rôm nhỉ, như bác pờ nờ và bác levanhailoan nói hộp cần bị biến dạng và phíp bị mòn 2 cái này nhìn là biết mà, chủ thớt cho yk kiến để a e bắt bệnh tiếp, như bác giẻ phán rùi,có thể van cắt áp đóng mở k hết,e xin có thêm yk nữa là bác thử đổi cửa chia xem,ra vào cần đổi sang nâng hạ chẳng hạn,
