cái range hiển thị trên đồng hồ táp lô là do ECU tính toán dựa theo các thông số cảm biến động cơ đưa về, thí dụ với tốc độ đó, độ mở bướm ga đó, tua máy nhiêu đó, nhiệt độ động cơ nhiêu đó, lượng xăng nhiêu đó thì sẽ đi được số kilomet khác, còn bác thay đổi tốc độ nhanh lên, động cơ ấm lên thì lượng xăng tiêu thụ sẽ khác, nên ECU sẽ tính toán cho ra kết quả khác, range nó còn phụ thuộc vào điều kiện đường xá và thói quen lái xe của bác nữa. nên nó tính đúng đó, chỉ có bác chưa hiểu về ý nghĩa và cách tính của ECU để đưa ra thông số đó thôi.
