inova bị mất ga
oanhthoa
Bình luận: 5Lượt xem: 1,612
oanhthoa
tình hình là sưởng em có 1 em inova vào bị bệnh như này. xe đang chạy bình thường nhưng thỉnh thoảng lại hiện lỗi đèn check và đèn Abs. cứ 2 cái đèn này nổi nên là bị mất ga. nghĩa là lúc ấy đạp ga thế nào cũng vẫn ở chế độ ganati. e cam may check vào nhưng ôi con này lại bị mất nguồn ở rắc chuẩn đoán. các bác trên OH có ít kinh nghiệm chia sẻ cho e ít để em sửa con này.
hanhthuy1990
thì bác cứ tìm nguồn cho cái giắc chẩn đớn đi rồi tính tiếp. nó chân 16 đấy cụ. cụ kiểm tra cầu chì OBD đi.
khoadongluc
Nothing Is Impossible
tham khảo những bài có trùng từ khóa nhé http://www.oto-hui.com/threads/toyota-innova-2006-mat-ga.67066.html
camri
bị lỗi cảm biến bàn đạp ga đấy bác ạ, cb bàn đạp ga có 6 dây bao gồm 2 cảm biến bên trong. Nếu tín hiệu của 1 trong 2 cảm biến này không bình thường thì đạp ga không lên được.
