Innova bơm ABS chạy liên tục mã lỗi C0274
congtacvien
Bình luận: 0Lượt xem: 20
congtacvien
Giữ xe
Anh Diễm Xưa khi trong quá trình sửa chữa chiếc Innova thì gặp phải Pan bệnh bơm ABS chạy liên tục mã lỗi C0274.
Trong quá trình kiểm tra và đo kiểm, anh đã thử kiếm tra hộp bằng cách tháo giắc điện ra và cấp nguồn vào chân 23 thì thấy motor chạy.
Nghi ngờ hộp điều khiển ABS có vấn đề nhưng vẫn không chắc chắn, anh đành viết một bài cầu cứu sự giúp đỡ đến từ các thành viên trong cộng đồng:
Hình ảnh mã lỗi được Anh cung cấp:
Bác Vĩnh Thịnh cho rằng cụm ABS có vấn đề, cẩn phải sửa chữa:
Nhiều thành viên khác cũng có cùng ý kiến trên:
Bác Dương Chí cho rằng nguyên nhân gây hư hỏng là do motor có vấn đề:
Bác Cao Khánh Duy đưa ra lời khuyên kiểm tra lại relay của ABS:
Bác Huỳnh Phú phân tích rằng có thể do bơm đã tiếp xúc với nguồn điện khác, ngoài ra cũng đưa ra phương án sửa chữa:
Bác Hiếu Lê khẳng định hộp có vấn đề:
Bác Nguyễn Anh Quỳnh đề xuất kiếm tra cuộn dây của van ABS:
Sau hơn hai ngày mày mò, nghiên cứu sửa chữa, cũng như tham khảo các ý kiến góp ý, thảo luận của các thành viên trên diễn đàn. Anh đã tìm ra được nguyên nhân gây pan bệnh. Anh đã lên thêm một bài viết để cảm ơn cũng như chỉ ra nguyên nhân hư hỏng.
Cụ thể nguyên nhân khiến xe Innova bơm ABS chạy liên tục mã lỗi C0274 là do hộp ABS có vấn đề, cần sửa chữa.
Nhờ vào các sự đóng góp này, bài viết không chỉ mang tính thảo luận mà còn trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề tương tự.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
