innova 2006 garangti lên xuống ko ổn địng
D
Bình luận: 30Lượt xem: 2,091
kythuathanem
Phân tích thì để lúc khác, tốt nhất là tự nghiên cứu. Còn nôm na là thế này:
- MAF: cảm biến lượng khí nạp
- MAP: cảm biến áp suất khí nạp
map la cam bien do gio chu oi
do gio gom 4 loai
1) canh truot chia lam 2 loai
dien ap tang
va dien ap giam
2)chan khong la con map 3 day do chu
3)day nhiet hay mang nhiet (maf )
4)karman gom quang va sieu am
do gio gom 4 loai
dien ap tang
va dien ap giam
- Hãy viết có dấu cho đàng hoàng nhé
- Sai rồi, MAF là đo lượng khí nạp, MAP là đo áp suất đường nạp. Học lại nhé, hãy có gắng xem nó viết tắt như thế nào.
kythuathanem
chú cứ thế không á .chú có biết phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng không ? ông đang dạy tôi đó chú .thầy dũng viết sách mà dạy sai hả chú ?
thanhco1983
Mình thực sự chưa biết thầy Đỗ Văn Dũng. Chắc hẳn thầy rất nổi tiếng và đã đào tạo cho nhiều thế hệ trẻ. Nhưng ở Việt Nam có rất nhiều Thầy có thể viết sách.
Bạn có thể hỏi lại Thầy, có thể bạn hiểu sai ý thầy.
Cảm biến
- MAF sensor: Mass air flow: Cảm biến đo dòng chảy - Cảm biến đo lưu lượng khí nạp - Cảm biến đo khối lượng khí nạp
- MAP sensor: Mass air pressure: Cảm biến áp suất khí nạp
- MAT sensor: Mass air temperature: Cảm biến nhiệt độ khí nạp
Có nhiều dòng xe chỉ có 1 con MAP, có dòng xe có cả MAP, MAF, Có dòng xe có cả MAP, MAF, MAT
- Tôi không cần biết thày nào cả. Trong kỹ thuật chỉ có Đúng hay Sai thôi. Các bác hãy bỏ quan niệm thày = đúng hoặc thày luôn đúng. Thực tế, thày sai cũng nhiều, đơn giản thày cũng là người. Sách do người viết, cũng có nhiều lỗi, đó là thường. Ta nên trọng thày, yêu quý thày, tin thày, nhưng đừng sùng bái
- Bác hãy diễn giải mấy từ viết tắt MAP và MAF ra đi, sẽ biết đúng hay sai liền. Cái đó mới quyết định được là sai là đúng
viethungauto
chào các bác hôm nay e có gặp con innova 2006 nó bị tình trang garangti lúc thì 1100.lúc thì 900.lúc đầu thì mình tes thì lên nhiều mã lỗi,lich sử.mình xóa đi thì ko thấy hiện lại.mình đã làm là vệ sinh kim phun.vệ sinh bugi,thay loc xăng.đo áp bom xăng là 4kg.chưa ổn được,xin giúp đỡ ạ
cụ đã kiểm tra vệ sinh lại hết các giắc rợ chưa thường là chế độ galangty hay không tải cũng đều được điều khiển ra từ họp ecu cụ thử check lại mã lỗi xem nó báo những gì cụ nhé.
