Imobize lipero 2007 heo điện kim phun cơ cần mấy anh giúp đỡ
Bình luận: 6Lượt xem: 1,073
mauxanh1609
tình hình là em đang gặp một trường hợp rất là phức tạp có ae nào đã khắc phục được nhờ máy bác chỉ giáo
em có chiếc lipero 2007 sài imobize con xe này bị mất chìa. nên em cài lại chìa mới mà ko được em dùng gscan để cài. khi vào đến nơi thì nó đòi code có 4 kí tự. em đã tra số vin của xe rồi mà nó ra tới 6 số nhập đủ kiểu mà kô vô được. vậy kính mong bác nào đã làm xin chỉ hộ em với. chân thành cảm ơn máy bác
và đây là số khung của xe ạk: KMFYKS7HP8U088164
nguyen nghi
g-csan thì cụ thử mã 2345 hoặc 3456 xem được không (limp home mode).
