Hyundai Lipero bị hỏng kim phun liên tục
hoangochoiktauto
Bình luận: 27Lượt xem: 4,640
hoangochoiktauto
chào các cụ xưởng mình vừa tiếp một em hyunh dai lipero máy điện kim điện bệnh e nó như sau.
ban đầu xe vào máy đề được nhưng ko nổ qua kiểm tra nó bị chết 1 kim phun(cụ thể là đái)mình thay bốn bộ kim phun mới luôn xe nổ ngon chạy được 1 tháng lại đề ko nổ kiểm tra thì lại bị kim phun số 2 bị đái mình lại thay tiếp kim phun số 2 nổ ổn định giao xe được 1 tuần em nó quay lại vẫn bệnh cũ lần này lại bị kim phun số 3.các công việc đã làm là.thay mới 4 kim phun.tháo bình dầu vệ sinh.thay lọc dầu rồi.xin các cụ chỉ giáo chuẩn đoán bệnh của e nó giúp với
hoangochoiktauto
lúc thay kim mới nhích cái nổ luôn.còn lúc kim bị hỏng thì đề ko nổ nhưng mồi RP7 vào là đề nổ ngay.chỉ bị một máy số 4 thay kim 3 lần đều chạy một thời gian là dính kim.
hoangochoiktauto
bác nào có thể cho e hỏi.để kiểm tra áp suất đường ống rai khi đề(máy chưa nổ)thì áp suất là bao nhiêu để biết bơm cao áp còn tốt
anhchanghocviec
đo áp chưa cụ,áp trên rail là bao nhiêu
Garageleanh
Bạn kiểm tra lại mặt tiếp xúc của long đen phía dưới quý lát xem bị rổ ko nhé. Vệ sinh rồi lấy một cái gương nhỏ soi đèn pin vào xem.
quanglevan1993
Không biết bạn có mua hàng chính hãng hay không? Theo mình nghĩ nguyên nhân ở đây chính là bản thân cây kim, bạn mua hàng không chính hãng rồi, chất lượng kém, không đảm bảo rồi!
Ngocthienspkt
Cu lay 4 cai chai nuoc suoi hay gi dung dau cung duoc cu rut dan ong dau hoi ra sau do dung ong nhua noi vao 4 cai duong hoi ve tren bec de vao 4cai chai no may len do luong dau hoi thang nao hoi nhieu la toi roi gay mat ap ko no duoc
