Immobilizer
khoanguyen95
Bình luận: 34Lượt xem: 3,440
khoanguyen95
theo em đoán thì, chân 6 của bộ IMO nối vs chân E1. để đọc thông tin mã hóa của chìa khóa, khi nào đúng thì sẽ có tín hiệu tới chân E1, và khi đó E7 sẽ được nối mát, sẽ làm cho nguồn từ ắc quy đi qua rờ le 1 về mát, làm cho rờ le 1 đóng nên sẽ có dòng đi qua rờ le 2, làm cho rờ le 2 đóng và có dòng đi qua bơm nhiên liệu
Chỉ là đoán thôi mà, chưa chắc đã đúng, nên đừng vội tin là đúng
khoanguyen95
Để mình giải thích toàn bộ cho bác nhé: (có thể nhiều cái bác hiểu rồi)
1.Nguyên lý cơ bản:
Hệ thống dùng 1 chìa khóa (transponder key) bên trong gắn 1 mạch nhỏ (không cần Pin)
Trên ổ khóa là mạch nhận và giải mã tín hiệu (coil antenal/transceiver)
_2 bộ phận này giao tiếp với nhau bằng sóng radio (RF signal-bên nhận và phát phải cùng tần số): nghĩa là khi cắm chìa khóa vào ổ, bật ON thì chỗ ổ khóa phát ra từ trường xung quanh, bao quanh chìa khóa làm kích hoạt cuộn dây chìa khóa phát ra tín hiệu sóng RF mang thông tin mã chìa (ID code). Ổ khóa nhận tín hiệu này, giải mã thành số ID=12345... rồi gửi xuống hộp điều khiển (Immobilizer module) để kiểm tra.
Nếu mã chìa khớp với bộ nhớ của hộp thì hộp cho đóng rơle chính, cho phép đề máy, bơm xăng, đánh lửa.
Nếu mã chìa không khớp thì làm sáng đèn báo (security light) trên taplo
Tiếp...
Trên những xe từ năm 2000 trở đi: thì hộp Immobilizer không trực tiếp điều khiển rơ le chính, xăng, lửa mà khi nó nhận được mã chìa khóa nó vẫn so sánh với bộ nhớ của nó nhưng sau đó nó tiếp tục gửi mã này cho hộp điều khiển động cơ PCM để xác nhận tiếp (qua đường giao tiếp 2 chiều bi-directional line), nếu mã chìa khớp với mã đăng ký trong hộp PCM thì PCM mới cho phép điều khiển xăng, lửa...
Những đời cao cấp sau này, để tăng tính bảo mật thì mỗi lần bật chìa khóa thì chìa gửi 1 mã ID khác nhau (gọi là rolling code) nên ăn trộm rất khó để copy mã này làm giả chìa khóa
cảm ơn bác nha, mình đúng là đang tìm hiểu tài liệu đó, và mình tìm trên phần mềm michel ondemand mạch điện IMO , có vài chỗ không hiểu mình đăng lên tham khảo ý kiến nha
khoanguyen95
1.Nguyên lý cơ bản:
Tiếp...
View attachment 48222 View attachment 48222 View attachment 48223 View attachment 48223 View attachment 48224
khoanguyen95
Bác đang hỏi của mấy cái hình sơ đồ mạch bác gửi đó hả?
Thì dò theo sơ đồ mạch thử nó đi đến đâu
MRLY : chắc là rơ le chính
S-NET: không biết
PF2SW: công tắc áp suất gì đấy
em đọc theo sơ đồ khi nào chân MRLY nối mát vậy, còn khi bật công tắc thì nó phát tín hiệu từ qua bộ phát là qua chân nào anh
ga_auto37
1.Nguyên lý cơ bản:
Tiếp...
Anh trường gửi cho em suất được không ạ.. E cảm ơn
