Hyundai Tucson 2011 lỗi hộp số
phamchieu334
Bình luận: 9Lượt xem: 2,984
phamchieu334
Lần sau nhớ đăng bài đúng chuyên mục nhé cụ ! Pan bệnh của dòng nào thì cụ tìm đúng chuyên mục và cho vào dòng đó.
Tức là tìm dòng Hyundai rồi đăng hay vào chuyên mục nào ạ.em chưa thạo lắm trên diễn đàn Bác chỉ giáo cái
Nó chỉ đơn giản thế này thôi cụ :
phamchieu334
cụ có thể nói rỏ hơn cho em hiểu được ko ạ ?
Tức là khách mang xe tới xưởng có hiện tượng vào số R hay D đều bị giật nếu gạt D sang cửa số tay thì nó không bắt đầu từ số 1 mà lên số 4 luôn nên xe đi bị lì ở tốc độ thấp .Đọc lỗi thì hộp số báo lỗi P0880 ,em đã tháo kiểm tra điện đi từ hộp xuống hộp số vào các van và cảm biến đầy đủ van hoạt động bình thường,hộp thì có đủ nguồn vào ,dầu số sạch,
phamhong
Cụ vào data của hộp số và kiểm tra xem nhiệt độ dầu số báo bao nhiêu.Em làm hai con bị vậy vào thấy báo -40 độ thay con cảm biến xong là ngon luôn.
boyhaiphong_86
Xe vào báo lỗi P0880 vào số giật lên số D lì vào số tay là lên luôn số 4
Em đã tháo kiểm tra điện từ hộp xuống bộ van và cản biến tốc độ trong hộp số
Các anh em giúp xem hay con này hay bị lỗi gì không
bác cho anh em xin nội dung cái mã lỗi P0880 của xe này với. cái mã này em tra thì là báo lỗi tín hiệu đầu vào của TCM,nhưng không phải của dòng xe này . nếu xe vào số tay đã lên số 4 luôn và báo thêm lỗi của TCM nữa thì phải kiểm tra nhiều hơn về mạch và hộp TCM ah
angell-auto
P0880-TCM Power Input Signal. Bạn kiểm tra tín hiệu vào của TCM, nó bị mất tín hiệu nào rồi, lỏng giắc điện, chuột cắn dây...
