hyundai starex bệnh khó đỡ các bác cùng mổ xẻ em này nhé
G
Bình luận: 21Lượt xem: 5,028
hatranvanha69
bác tìm xem khi bác nối máy chuẩn đoán vào thì những cái nào hoạt động , khi test thì máy sẻ truy cập vào tất cả các hộp , tất cả các hộp đều giao tiếp với nhau nhờ đường truyền mạng can , có 1 hộp quản lý mạng này la center gateway , nhưng xe này xài DATALINK CONNECTER , bác kiểm tra nó xem nhé , thiếu mass cung làm ra nhiều bệnh không tưởng đâu bác ạ , kiểm tra cái này bác dùng bóng đèn thử kiểm tra nha , bác có sơ đồ điện thì bác xem kline vào những hộp nào , có những hộp không cần vẩn nổ máy được , khi nổ máy rồi bác nhổ thử giắc từng hộp , những hộp nhổ ra vẩn nổ được thì loại trừ dần
hocnghe
Tớ và anh H ở htv đã làm xe ơ lai châu đc 1 tháng lại nguyễn y vân sau đo thay luôn cái ic chính trong hộp khác sang loại ko có imo chay đến giờ luôn.
P0600 CAN Communication Bus > General Information
mã này được thiết lập khi chìa khóa không kết nối không dây được với hộp imo. dây dẫn không liên quan bác tìm làm gì mệt người.
