Hyundai santafe nổ hơi rung và không bóc
hotoai
Bình luận: 9Lượt xem: 3,070
hotoai
mong ae chỉ giáo e gặp con santafe v6 2.7 2008,nổ garangti rung giật nhẹ,chạy không bốc ,tăng tốc kém lỳ máy.máy báo lổi p0341 camshaft position sensor "a"(intake) circuit range/performance(bank 1),và thỉnh thoảng nổi lổi system too lean at idle(additive)(bank1).e đã đo kiểm dây giắc ok ,điện cấp đầy đủ ,thông mạch về hộp .Mong ae giúp đỡ
hotoai
và còn lọc xăng đã thay cách đây 2 tháng, bugi còn tốt nhưng tháo ra thì thấy mà trắng thiếu xăng,
thanhcanotokiengiang
Nguồn cấp đủ nhưng tín hiệu không gửi về ecu or gửi sai tín hiệu không loại trừ những nguyên nhân sau: cảm biến hỏng, dây cuaro cam giản quá, van vvt kẹt dẫn đến không đồng bộ giữa vị trí trục cam và trục khuỷu. Bác kiểm tra lại xem.
HuyComtnvn
em cũng đồng quan điểm với bác. bac lên kiểm tra thêm bô nữa nhé.
- Có sai cam không?
- Có thiếu xăng không?
- Có yếu hơi không?
hotoai
thanhk các bác ,em nó đã lành bệnh . Rốt cuộc lỗi cam thay cảm biến là hết,nhưng vẫn rung giật phải thay 2 con mô bin mới hết các bác ạ
