Hyundai santafe DOHC 2008 cần giúp đở
A
Bình luận: 12Lượt xem: 3,210
auto service
không gài cầu bác ah ,tự động nó hiện lên 2 cầu nhấp nháy ,còn công tắc gài cầu mình chưa nhấn nên nó củng không có hiển thị ,em chưa làm gì hết bác ơi
checkcar
bác phải làm từ cái đơn giản đến cái phức tạp để a e còn tư vấn bác nói vậy a e bảo bác kiểm tra từ đầu đến cuối vậy thì bác đâu phải là thự ít nhất bác kiểm tra và làm đi đã nếu làm không được hoặc khó quá mới hoi chứ
boyhaiphong_86
nếu chỉ bt nó như vậy thì tương đối dễ vì em gặp mấy chú kiểu này rồi,chỉ vệ sinh 2 cái giắc chân ga điện và bướm ga điện là ok.em nặng nhất thì thay cảm biến chân ga(em innova). còn trường hợp của bạn chứng tỏ mạch điện có vấn đề.bác cứ kiểm tra hết những phần đơn giản như tất cả các giắc cắm,tháo cocj bình và kiểm tra cả giắc hộp luôn cho chắc,kiểm tratâts carcacs vị trí bắt mát trên xe,cái này rất quan trọng đó.và khi bt bạn gài cau sau xem nó có hiện tượng như vậy không .sauđó thông báo kết quả cho anh em nhhes
NTCauto_thainguyen
Cầu nhấp nháy thì phải kiểm tra cả hệ thống cài cầu điện tử nữa bác ạ.Xe bác là 4WD hay AWD ạ?Xe dùng cài cầu điện tử ,thì khi chưa ấn cài cầu vẫn có 1 lực được đưa về cầu sau.Mà cái chế độ cài cầu chỉ hoạt động ở tốc độ thấp thôi.Bác xem cái hình này thì biết.
Em đoán chắc hệ thống cài cầu của bác đang có vấn đề ,nhưng không biết xe bác đang dùng hệ thống cài cầu nào?Cảm biến chân ga thì thử tháo ra vệ sinh xem.Con này chân ga và bướm ga điện bác nhỉ?
Hộp 4WD và ECU cũng lấy tín hiệu cho nhau đó bác ạ.Em nghĩ bác nên kiểm tra lại hệ thống cài cầu trước.Bác khongnhungayhomnay trả lời thiếu trách nhiệm quá ,cái j mình chưa biết thì đều khó cả.Bác ấy đã đưa ra mã lỗi và hiện tượng ,khi bác tư vấn thì bác phải logic các dữ kiện lại với nhau chứ.Bác ấy mà biết nên kiểm tra chỗ nào thì bác ấy hỏi bác làm quái j nữa.
Engine 16
Thợ Phụ !
Bạn xem qua bướm ga và bàn đạp chân ga nha xem lại hệ thống điện của nó xem có vấn đề gì không nếu ngon lành thì thay cái nào bạn quyết định .
bungati2012
Em đang gặp một con santafe đời 2008 máy xăng 2.7 bị lổi đạp ga không lên khi tự nhiên hiện 2 cầu .lổi của em nó là
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch \'A\' Circuit,
Bác nào gặp trường hợp này tư vấn giúp em với ah:((
bác xem lại hộ em:
mạch điện , có thể do giắc điện của cảm biến bị mo ve
hoạc cảm biến có vấn đề
