Hyundai Robex 320-3
A
Bình luận: 5Lượt xem: 1,140
Avatar
Các cụ giúp em ca này với! Chuyện là thế này, em đang làm cái máy Robex 320-3 cứ động thao tác là động cơ bị lịm xuống có khi chết máy luôn. Áp 2 bơm là 320kg có thể tăng lên đc nữa nhưng em chỉ để vậy thoii, áp khiển 40kg. Bơm em đã giảm hết lưu lượng thì chậm rì rì nhưng ép vẫn chết máy, còn nếu tăng lên 1 chút thì lại lịm mà thao tác ko thấy bhanh hơn tý nào. Bơm thì em mới làm, trục sẹc vô vẫn kín và trơn tru, bà lô em cũng đã đổi 2 cái khác, cục van điện ở đáy bơm em cũng thay rồi. Giờ em ko biết nó bị làm sao nữa mobg các cụ giúp đỡ
Avatar
chém bừa tí. cụ thử kiểm tra đường hồi thuỷ lực xem. trước có con pc200-3 cũng bị y hệt. kiểm tra hết mọi thứ chỉ sót mỗi cái két làm mát thuỷ lực. tháo ra thì ôi thôi
Nhưng bác ơi nếu tắc két thì lúc nổ máy ko làm việc thì phải bị dâng áp chứ, máy của em lúc nổ ko làm việc chỉ đc có 40kg thôi ah
thanhquy1988
Cụ chụp hình cái ngăn kéo đưa lên xem có giống con xe 360-3 của em không.trước máy em củng bị vậy thợ họ ra sữa cái van ở ngăn kéo là hết,
dick2311
Máy có còn khỏe không cụ.
