minh_123456
hôm nay, em gặp con porter 2, làm máy xong lắp lại không nổ. Đã kiểm tra tất cả cầu chì, rơ le đều ok. Dùng máy đọc thì hiện lỗi P0650 Check lamp circuit fault (khi bật khóa điện đèn check không sáng, sấy bình thường). Xem data list thì khi đề áp suất chỉ được khoảng 100 bar (ép nổ áp suất cũng không lên). Bác nào có tài liệu phần điều khiển động cơ cho em xin hoặc tư vấn giúp. E xin cảm ơn nhiều.
địa chỉ mail của e: leminhnb.vn@gmail.com
