Hyundai Porter 2 đời 2005 tự động lên ga
Bình luận: 21Lượt xem: 6,107
homicide1810
Mình đang sửa 1 con xe Hyundai Porter 2, tình trạng của nó là cứ nổ máy khoảng chừng 10 giây là nó tự tăng ga lên khoảng 700 rpm rồi tắt máy, bàn đạp ga hoàn toàn không sử dụng được, đèn check engine không sáng. Mình đã thay lọc dầu và vệ sinh hệ thống dầu, kiểm tra lại các kim phun vẫn bình thường. Xe mình mới làm máy xong, kiểm tra các dấu vẫn đúng.
Các bác chỉ giúp mình với, cảm ơn nhiều
hungem
-Bạn dùng máy đọc xem iỗi gì để anh em dễ tư vấn,trước lúc làm máy đèn check có không bạn
homicide1810
mình quên ghi rõ, xe Hyundai Porter II đời 2005, ga điện. MÌnh dùng máy Gcan để kiểm tra nhưng không có báo lỗi gì cả. trước khi làm máy thì đèn check không sáng, chỉ bị khó nổ và có nhiều khói trắng, mình làm máy xong và mang cân chỉnh lại các kim phun thì bị hiện tượng như trên, các kim phun mình vẫn ráp đúng theo thứ tự ban đầu
truong0007
chỉ khó nổ và khói trắng mà cũng phải làm máy ah cụ? cụ giải ngố giúp em với ạ! cụ kiểm tra lại khi tháo lắp xem còn quên dây nào hay bị đứt dây nào không ạ! cụ kiểm tra lại cả bảng cầu chì nữa
hungem
1. bạn xem đặc cam có đúng dấu không nhé
2.bom dầu và xả e gió cho kỹ nhé
3.rút kim phun ra ngoài khởi động xem dầu có ra không nhé
4,có thể tái tạo lỗi,để loại trừ giắc kết nối có vấn đề,kiểm tra lại tấc cả gjắc cắm đã xem có tiểp xúc tốt không nhé
5.bạn đo kiểm áp suất động cơ bao nhiêu nhé
baotohalong62
khói trắng xe có bị ngập nước không bạn con này kim điện hay cơ.nếu xe không bị ngập nước mà khói trắng bạn làm máy mình nghĩ là chưa đúng bệnh.
homicide1810
con xe này bạn mình mới mua lại, lúc ban đầu xe khó nổ máy khi máy nguội, phải mồi xăng mới có thể nổ được, hao nhớt nên mình làm máy lại và kiểm tra lại các kim phun (kim phun điện). Sau khi làm máy thì lại bị hiện tượng như trên, các cấu cam mình đã kiểm tra lại rất kỹ lưỡng và không thấy lệch.
Để mình kiểm tra lại hệ thống điện xem thế nào, cảm ơn mấy bác nhiều nha
Vandua
Huyndai porter quả thật khó làm. Moi khi làm bạn cần cân bét lại. Bây h bạn sờ vào đường ống về có phải rất nóng ko bạn. Nếu rất nóng do bét bạn bị yếu đó áp đẩy ngược lên nên áp suất yếu đó bạn. Nếu bạn test ra cũng là lỗi 1183 hay 1186 j do dường cao áp bị yếu. Nếu bạn rút giắt cảm biến cam ra thì đc chạy dc ma ko tải đc
ga_auto37
-Kiểm tra cảm biến bàn đạp ga và mô tơ ga ở bơm nhé!!
hocnghe
Bạn ko cắm gscan vào theo dõi thông số rail pressure và target rail pressure xem khi bị chết máy nó báo thế nào.
Kiểm tra điện áp chân cảm biến rail xem thế nào mình nghĩ khả năng bị cảm biến rail là rất cao.
ga_auto37
[/IMG]
[/IMG] cụ có bị nhầm k vậy..còn này đâu phải commonrai mà cảm biến rail riệc j đây...
phongphu
porter 2 có 2 dòng: heo điện béc điện ( common rial) và heo điện béc thường. nếu comcom rail khả năng hư cảm biến rail rất cao
hocnghe
[/IMG]
xin loi may ko co vietkey
ban doc ky di nhe
