Hyundai libero bị chứng không đạp được ga buổi sáng
nguyenkimthuy
Bình luận: 32Lượt xem: 5,613
nguyenkimthuy
Dạ xin phép chào mọi người ạ!
tình hình là em có nhận 1 em libero 2007 máy dầu pét điện, vào xưởng với tình trạng là nổ máy buổi sáng thì bình thường mà đạp ga thì không tài nào lên được,máy cũng không có hưởng ứng gì với ga, song cả ngày thì lại chẳng bị tí nào, em đã làm pét phun và thay buri sông, nhưng vẫn không được, mong mọi người ai biết thì chém dùm em vài nhát em rất rất cảm ơn.
nguyenkimthuy
không ai có ý kiến gì nữa sao ạ? hôm nay em phải thay sên cam cho nó mà đông xe quá làm không kịp nên cũng chưa biết sao nữa ạ, mọi người cho em chút ý kiến nào đi,.,,hic
tien.gara.hue
Nổ máy khoảng bao lâu thì mới ga lên bình thường đc vậy cụ. Cụ kiểm tra áp xuất trên thanh rail xem thử lúc nổ mà ko ga lên đc là bao nhiêu. Và lúc ga lên đc rồi là bao nhiêu
anhkhoa89
mình làm mấy con máy dầu đạp ga ko lên qua được 2000 v/p thì mình tháo lọc dầu ra thì rất bẩn, đóng cặn thay lọc thì ok đạp lên liền. bác kiểm tra lọc nhiên liệu xem sao :)
nguyenkimthuy
không nổ được máy nó có báo lỗi gì không cụ? kim phun có mở không cụ
nó đứt dây dưới hộp số em cho thợ gắn lại và nổ được rồi cụ ạ nhưng vẫn y chang bệnh cũ là khi máy nguội thì không đạp được ga.:(( em vệ sinh con đo gió luôn mà cũng chứ thấy gì khả quan. pét phun bình thường cụ, không báo lỗi gì hết trơn á, làm máy xong là hết báo check luôn. bệnh nan y quá cụ ạ,
nguyenkimthuy
thông báo với các cụ tin vui tin vui. he he, hiện tại thì em chưa giao xe nhưng qua 1 tháng ròng rã em đã chữa xong bệnh cho con này. tình hình là như thế này : em đã bít lỗ đường tuần hoàn khí thải=> đạp được ga buổi sáng rồi => nhưng lại sinh ra khói khi xe ko tải , có tải thì không có khói,bỏ luôn máy số 1 => em tháo hết bét ra thấy cây số 1 bị nhớt tèm lem => em vệ sinh và bỏ lông đền của bét ra thay vào lông đền mỏng hơn=> kiểm tra thấy khói ít hơn, em chơi liều bỏ luôn lông đền bét ra thay vào đó là 1 lớp cao su non mỏng mỏng => thì kết quả là ko còn khói nữa, vậy là dứt điểm em này rồi các bác ạ, tưởng bay vài chục củ rồi chứ. hihi. em rất chân thành cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ thời gian qua.
quanghungmufc
Trước cũng có cụ do long đen vòi phun quá dày làm thay đổi vị trí vòi phun cũng bị bệnh khói hương nghi ngút như cụ, xong cụ ấy cũng thay loại mỏng hơn và cũng hết bệnh, chứng tỏ vị trí của vòi phun trong buồng cháy ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đốt cháy nhiên liệu của động cơ.
