Hyundai i30 cần tư vấn cài đặt lại hệ thống lái
Ferrari599
Bình luận: 28Lượt xem: 6,707
VIVA7658
Cụ: cauutlaem Đánh lái bên nặng bên nhẹ thì nó nằm ở chỗ khác. Con này chủ thớt lái vẫn ngon lành. Chỉ hiện lỗi khi tháo lắp.
Cụ: Ferrari599
- Máy cụ lởm thế? Hiện đèn trên taplo mà không đọc được lỗi thì có mà calibrate vào mắt.
- Chắc cụ vào sai dòng xe rồi.
- Nếu hiện lỗi:
C1259 Steering Angle sensor - Electrical manfulction => Thay cảm biến (Mua ngoài chắc có, không thì thay cả cọc lái)
C1261 Steering Angle sensor - Not calibrated => Kiếm máy ngon ngon vào để calibrate.
Calibrate laˋ phầnnmục nào cụ ơi.
Em chưa ro˜. Mong a chỉ thêm ạv
vietduy234
dạ thưa cụ cháu cắm máy vào thì không thấy có lổi. tất cả hệ thống lái đều ngon hết chỉ mổi tội nó hiện cái đèn EPS THUI. không biết có cụ nào biết cách cài đặt con này thì chỉ cho cháu với ahj.cháu xin hậu tạ
Cụ cứ vác cái máy đọc lỗi ra vào phần data củ nó tìm mục angle sensor đọc dữ liệu của nó xoay vô lăng khi nào về điểm 0 thì dừng lai giữ nguyên vị trí đó tháo con ốc tai 12 dưới vô lăng đặt lại. Chắc chán con này lệch trên 20 độ
ngockhanhautoparts
Em cũng đã từng làm trên em kia forte do khi tháo ra không làm dấu cảm biến góc lái nên lắp vào bị lệch. lái hết kêu nhưng cái đèn cứ sáng đỏ ngứa hết cả mắt. Nhờ cụ thanhco1983 tư vấn là phải đặt lại điểm 0 cho hệ thông lái em làm phát hết sáng đèn luôn. bộ autocom cũng làm được nhé.
DungAnh2020
Nhà cháu đi ngang qua và vô tình nhặt được cái này .http://www.oto-hui.com/threads/cerato-2009-mt-loi-c1261.63463.html . Đúng là bài viết thì có nhiều rồi nhưng các cụ cũng phải chịu khó tìm trên diễn đàn là có hết .Chứ hơi một tí là vào mà khóc thì nhà cháu cũng bó tay rồi .
Em chào bác ơi.em muốn xin cái tài liệu này.bác chia sẻ giúp em với.em vào web mà không được bác ah
