em cũng cho là vậy nhưng em reset lại và chạy thử thì không thấy hiện đèn abs nữa, em cũng chưa hiểu tại sao ạ
sao đọc chữ ở trên và hình bên dưới thấy mẫu thuẫn quá z bác, hình bác test lúc đã thay mayo rồi hay chưa thay. xe hyudai đặc biệt hiếm khi hư cb phía trước. bác ghi rõ lại cho ae chémchào các bác ạ ,hôm nay em có làm con hyundai i10 grand 2014 bị lỗi abs em cắm máy vào thì thấy cảm biến trước và sau bên trái báo ở 245km/h mặc dù xe vẫn đỗ ạ, em đã cho thay moai ơ sau và cảm biến trươc nhưng vấn đề ở đây là bánh trước vẫn báo 245km/h em đã tìm dây của cảm biến đó về tới hộp và cắt ra rồi nhưng vẫn vậy ạ và đặc biệt ở đây là em đã reset cho dù cảm biến vẫn báo sai nhưng đèn abs đã tắt ạ .vậy đành lên nhờ các bác tư vấn
về hộp abs thì kiểm tra thế nào bác ơi món này e chưa thử bác ạbác kiểm tra 2 dây điện cảm biến có chập không, nêu ok thì nên kiểm tra modun ABS ( hộp ABS) nhé.
thay rồi bác ạ,, vâng đúng rồi ạ con máy của em không biết tại sao nó lại ra linh tinh như vậy đấy ạ ,,xe khác cũng báo ngược như vậy ạsao đọc chữ ở trên và hình bên dưới thấy mẫu thuẫn quá z bác, hình bác test lúc đã thay mayo rồi hay chưa thay. xe hyudai đặc biệt hiếm khi hư cb phía trước. bác ghi rõ lại cho ae chém
em nghĩ rút cảm biến ra là mất tín hiệu thì xem data nó phải báo về 0 chứ bác nhỉchấp mass vào mà xem data coi nó có về 0 ko chứ gi
ngay hôm đấy e reset lại thi mất đèn và không thấy quay lại ạ chắc là đượcxe cụ sao rùi
nếu mà taxi thì giang hồ câu lấy xung dk đồng hồ tính tiền nên nó dễ bị vậy bác àem cũng nghi nghi tại xe đó là xe taxi em sợ họ câu đấu thêm nên em đã cắt dây từ đít hộp ra cảm biến đó rồi nhưng vẫn báo vậy mới đau ,
em cũng xem rồi cắt cả dây của cảm biến đó về cụm abs mà vẫn không được ,nhưng em reset lại thì mất đèn và cũng không báo lỗi lại mới lạ bác ạnếu mà taxi thì giang hồ câu lấy xung dk đồng hồ tính tiền nên nó dễ bị vậy bác à
vậy bác xem có cao thủ nào chỉ bảo thui em ngồi hóng vớiem cũng xem rồi cắt cả dây của cảm biến đó về cụm abs mà vẫn không được ,nhưng em reset lại thì mất đèn và cũng không báo lỗi lại mới lạ bác ạ
khả năng do máy bác ạ ,,em đang dùng máy scanvg bác ạVấn đề là bác dùng máy gì để xem data em nó ?
nếu là Gscan thì của bác khả năng vào nhầm đời xe, mặc dù vẫn đọc lỗi bình thường nhưng data nó hiện thê e bị nhiều rồi còn GDS thì không bao giờ có chuyện đó nếu bản của bác là mới nhất !
Hôm nay em cũng gặp trường hợp giống bác xe i10 gran.xem data các bánh đều 0km/h chỉ có bánh sau phải báo hơn 240km/h(dù đã tháo cảm biến bánh sau phải)va xe vẫn dừng.em đang bối rối khong biết nó bị gì .khong biết xe bác đã xử lý được chưa ạ...khả năng do máy bác ạ ,,em đang dùng máy scanvg bác ạ
