HYUNDAI I10 BỊ VÙ GA, BÁO ĐÈN CHECK
abck
Bình luận: 11Lượt xem: 3,870
abck
vừa rui e gặp vài trường hợp hyundai i10 cùng 1 hiện tượng như sau:
xe chạy tự động vù ga trong khi không tác động vào bàn đạp ga, chạy bình thường cũng vù ga, mở máy lạnh càng bị vù ga nửa ! taplo báo đèn check !
Mời các bác, các cụ vào chém thỏa mái ! để sau này gặp pan này ta xử lý khắc phục xóa lỗi lun khỏi phải dùng máy chuẩn đoán !
hình như e ko lầm hyundai i10 cái lỗi này bắt đầu phổ biến rùi !
garahungduc
theo em cụ nên dùng máy chuẩn doán xem nó báo lổi gì dể sửa cho nó chính xác, một khi dèn check dả sáng ắt có lổi ,nên ta cứ theo dó mà làm chứ doán mò khó lắm vì em làm thợ chứ không làm thầy bói :p
buianhduy123456
bác nên test lỗi trước rồi tính chuyện sữa nó....nếu dùng ga điện tử thì bác nên xem lại chân ga...nhiều khi tính hiệu truyền về sai.....loại chân điện tử thì hình nó bù ga ngay trong họng ga lun.không biết có đúng không...?
trainghe87@
báo đèn check mà bác không cho anh e cái lỗi cho dễ chém
abck
ah quên báo với các bác là thằng này đời 2013 4 máy sử dụng bướm ga cơ !
lúc đầu e có sử dụng máy để test dò lỗi nhưng sau này gặp lại pan này e tiến hành khắc phục lun và tự xóa lỗi ko cần mấy chuẩn đoán nữa !
haiphuc
Bướm cơ thì có khả năng bị con cảm biến vị trí bướm...mà vòng tua lên bao nhiêu cụ ơi,ko bit có giống morning hay getz ko...lên 2500v thì khả năng lớn là bị vị trí bướm...thay vào là hết.
abck
cơ bản là xe chạy lâu mụi than bám đầy bướm ga nên tín hiệu báo về ecu bị sai nên sảy ra hiện tượng vù ga ở các chế độ ! A E gặp pan này chỉ cần tháo họng ga ra vệ sinh và tiến hành xóa lỗi lun ko cần máy chuẩn đoán bằng cách như sau:
+lắp họng ga khi đã vệ sinh lại !
+lắp cọc mass như thường lệ
+rút giắc cấm cảm biến vị trí bướm ga ra để khoảng 10- 15 giây rồi lắp lại là tự động xóa lỗi !
lên bậc chia khóa đề máy và ta thấy kết quả ngay !
chúc các bác,các cụ ,các A E gặp pan này sử lí nhanh gon
vonhulai
Rất hay, bữa sau gặp lỗi này thì mình nói cái này xử lý 1 phát là xong. Bữa sau nhớ chia sẽ các kinh nghiệm khác nữa cho anh em bạn nhé
