Tuananh311083
Vậy hộp cụ thử cũng hỏng àChưa nổ cụ ạ. Cảm ơn cụ trước sáng mai em sẽ gọi nhờ cụ hỗ trợ trực tiếp. Hiện tại em đã thử hộp đen khác mà ko nổ
Hộp khác thay vào ko nổ có lẽ do ko nhân hộp immobizelVậy hộp cụ thử cũng hỏng à
Cb này tháo kim k test đc cụ nhé vì kim lấy nhiên liệu lẻ mặt máytháo kim ra đề máy xem nó có phun dầu ko. tìm dây tắt máy xem có bị chập ko.
nếu ko đc thì cắm máy test thôi. ko máy test thì mò đến tết mới nổ đc
Theo ngu kiến của e nếu dầu đã căng tay. Cảm biến cam và cơ thì chỉ có thể là đề dai khó nổ chứ kp là k nổ đc. Mồi rp7 thì ít nhất cũng phải có hiện tượng nổ của rp 7. Theo e nghĩ bác nên kiểm tra phần điện lên kim nhiều hơn ạCác cụ hỗ trợ với. Hôm nay e em làm con hyundai gold 4 chân động cơ D6CB đang chạy bt nhưng sau khi tắt máy chờ bốc hàng thì đề lại ko nổ nữa. Đèn check sáng bt, đề máy vòng tua máy lên 200v/p dầu bơm tay căng xả ko e, cảm biến cam, cơ đã tháo ra vệ sinh nhưng vẫn ko nổ. Con này có khóa IMMO nhưng hôm tết mất chìa khóa đã gọi 1 bác thợ nào đó bỏ đi dùng chìa bt vẫn nổ đc. Em ko có máy check các bác hỗ trợ em với bí rồi.
2,5 năm trước chủ top trả lời là chết hộp kìa bạnTheo ngu kiến của e nếu dầu đã căng tay. Cảm biến cam và cơ thì chỉ có thể là đề dai khó nổ chứ kp là k nổ đc. Mồi rp7 thì ít nhất cũng phải có hiện tượng nổ của rp 7. Theo e nghĩ bác nên kiểm tra phần điện lên kim nhiều hơn ạ
Hic. E sơ ý quá. Nhưng bác có thể cho e biết là tại sao xe đang hoạt động bt như thế mà lại chết hộp đc k ạ2,5 năm trước chủ top trả lời là chết hộp kìa bạn
E thì em ko làm con xe đấy mà chỉ đọc các commen của mọi ng nên báo với bác thôi ạ. E học việc nên cũng ko biết nhiềuHic. E sơ ý quá. Nhưng bác có thể cho e biết là tại sao xe đang hoạt động bt như thế mà lại chết hộp đc k ạ
