Hyundai gezt cần tư vấn
D
Bình luận: 24Lượt xem: 1,471
duckhoa8693
Nay xưởng em có nhận một em gezt tình trạng là xe di rất yếu nhiều khi dể gaăngty tự chết máy.em tháo buzi kt thì thấy muôị rất đen và mùi xăng sống sau pô rất nhiều. Em đã hỏi chủ xe bảo đã thay buzi, dây cao áp,môbil, lọc xăng và xúc rưả toàn bộ bécphun xang va bình xăng và giờ xe vẫn yếu và rât hơi xăng sống sau pô. Em nhờ các cụ tư vấn júp em vơi.
alihoang
Ðề: Hyundai gezt cần tư vấn
ừ vậy em sui cụ thế này, nếu ko phải cụ bỏ quá cho em nhea!cụ tháo dây cam ra , rồi tháo nhông cam nhỏ ở trục cơ ra hiểm tra xem rãnh cá trên nhông có bị day làm sai tầm cam ko nhé. dòng này với moning hay bị lắm. con đầu tiên bọn em tìm mà chết vật đó.
arasaki
Cụ cảm ơn người ta mà ko đổ xăng cho người ta ah? em nghĩ cụ ấy nói có lí đấy
nguyen nghi
Tốt nhất cụ cắm máy vào xem lỗi thế nào rồi hãy tính tiếp, chứ chưa gì tháo ra xem cam thì rất thời gian có khi lại không giải quyết đúng bênh.
arasaki
thì người ta đã làm một mớ công việc rồi đó thôi, với cả cam con này tháo dễ như ca ve. em cung nghĩ là nên tháo đi. dòng này bác alihoang nó vạy em tháy có lí đó
get
Cần phải kiểm tra một cách hệ thống cụ A. Cụ phải kiểm tra boobin, bugi, dây pin, loc xăng.... Nếu mọi thứ ok thì tiến hành xem lại dấu cam, cung nên kiểm tra xem có lổi ở cảm biến cốt máy. chúc bác thành công.
boyboy2999
Kiểm tra lại tỉ số nén của động cơ đi bạn, 1 động cơ muốn hoạt động tối ưu nhất cần 3 vấn đề chính là : lửa mạnh , nén cao, và đánh lửa đúng thời điểm.:D coi lại cam vs lại khe hở xupap luôn
vantrung178
Theo em cụ nên coi datalis xem cảm biến oxy xem báo về mấy vôn cách kt cảm biến ôxy trên diễn đàn mình cũng có cụ nên tham khảo
whatistruelove
Ban này của bác độc thật đó. Trước kia em cũng gặp chú em morning thiếu Mass cứ nổ lên là chết máy.Thêm một kinh nghiệm nữa cho anh em .Giờ đây không còn bệnh thứ nhất là tại Buzi nữa rùi :))
hocnghe
Cả cái đề to cỡ 1000w còn chạy được. Vậy động cơ thiếu mát gì ạ.
