Hyundai gezt. 2010 bị chập điện
quangdang
Bình luận: 6Lượt xem: 1,362
quangdang
Chào các cụ.
Các cụ trong nhóm cho E hỏi chút có cụ nào có sơ đồ mạch điện con Hyundai getz 2010 1.1 sohc. Chia sẻ giúp E. Tình hình E đang sửa con Hyundai Getz nó bị chập cầu chì ECU số 2 - 15A cầu chì cấp nguồn cho ECU. E đã mở hộp cầu chì trong xe đo từ chân F18. Ra chân D17 từ D17 ra hộp cầu chì ngoài động cơ. E đo từ đây thì thấy ra mát. E đã tách riêng và cấp nguồn cho ECU mà xe không nổ. Nếu E lắp lại dây như cũ thì cắm cầu chì vào máy nổ được ngay, nhưng chỉ một lúc cầu chì lại đứt. Khi đứt rồi thay mới thì lại đứt tiếp. Nếu để một lúc lâu cắm cầu chì thì ko đứt mà nổ được nhưng chỉ nổ một lúc là lại như cũ. E tháo rắc hộp ECU cũng vẫn bị chập đứt cầu chì. Mong các cao nhân giúp đỡ. E cảm ơn
quangdang
Đây là sơ đồ E thấy trên mạng có 2 cái số 2 của c18 -1 và số 3 của c18 - 2 là cái gì mà E không hiểu
striving
Anh đăng lên e chưa rõ nên cũng k thể giúp đc.sao a k chụp cái bảng nắp cầu chì lên chứ cái số 2 e chịu....đầy đủ chút giúp sẽ dễ hơn
striving
Đó ngày từ đầu a đăng cụ thể có phải nhanh k hehe.cầu chì đó chỉ đi vào cuộn đánh lửa k đi đâu khác đối vs bản 1.1 .anh kiểm tra lại đường đây xem có chạm chập ngoài khoang máy không nêu rút rắt ở cuộn đánh lửa mà hết chập thì thay mà lượm lúa thôi
