Hyundai GDS 7/2014 thương mại và 2013
minhvinhl
Bình luận: 70Lượt xem: 25,621
minhvinhl
Như yêu cầu của các cụ, hum nay em xin mạn phép gửi đến các cụ 2 bản GDS của hyundai, bản 7/2014 có dung lượng 25.25Gb, Bản 2013 có dung lượng 12.44 Gb.
baolinh2012
Thanks cụ. bản này có cả xe tải đúng không ạ
[MERGETIME="1426768754"][/MERGETIME]
Em đã down về rồi. thanks cụ nhiều
[MERGETIME="1426768779"][/MERGETIME]
em đã down về rồi. thanks cụ nhiều
[MERGETIME="1426768859"][/MERGETIME]
cụ tải gds về có phải cần một đầu nối với xe có thể đọc dc lỗi đúng không ạ.nếu không đọc lỗi có thể kiểm tra sơ đồ mạch điện có phải không .em hơi mù mờ cụ tư vấn giúp
xuandatam
cho em hỏi là bạn GDS thương mại là bao gồm cả xe tải, xe du lịch và xe con đúng không ạ, nếu chỉ có xe con k thì bao nhiêu gb cho bạn 2014 a và sự khác nhau giữa bản 2013 và 14 là gì nhiều k ạ
mrdp
Em có hyundai gds 2012 bản xe du lịch vây cài bản thương mại thì cài thứ tự thế nào các bác nhỉ mong các bác chỉ hộ.
bathinh
cụ chụp các file thương mại của cụ lên thì mọi người mới giúp dễ dàng được ạ
[MERGETIME="1426864939"][/MERGETIME]
Sao e down bản này về mà cài lên chỉ thấy xe con thôi hả cụ?
cụ cho e hỏi là toàn xe con nhưng bản này update đời xe đến 2014 chưa ạ
xmen987
Theo e đc biết thì nếu máy tính đã cài bản du lịch rồi thì cài bản thương mại ta vẫn phải gỡ ra cài lại. Quy trình là Đĩa Master- đĩa content- đĩa master thương mại (master commerical vehicle)- bộ đĩa update của bản thương mại (với 2014 là 3 đĩa). Cài xong thì nó sẽ update đủ cho cả xe tải và xe con
[MERGETIME="1426867889"][/MERGETIME]
Mà cụ chủ thớt trả lời e đi chứ. Bản update này là có cả xe tải, xe con hay chỉ xe con thôi
[MERGETIME="1426867895"][/MERGETIME]
