hyundai 1t cần giúp đơ˜
Bình luận: 19Lượt xem: 1,340
vuquocdat
Chào các cụ.em đang laˋm con hyundai 1t kim cơ .bệnh của em no´ laˋ cư´ sáng ra la đêˋsay mãi ma không nổ được.fải bơm tay mới nổ được ạ.e đa˜ cho thay bơm tay.nhưng vẫn thê´ ạ.co´ fải bị bơm cao áp không ạ.mong các cụ tư vấn cho em mới ạ.
Khi sáng ra bác bơm tay có nhẹ không ? Và 1 vấn đe nữa là bác kiểm tra hệ thống sấy chưa bác ?
tranquynhnd
Cụ thử kiểm tra kĩ lại các đường ống từ thùng lên bơm xem có chỗ nào rò rỉ ngấm dầu ko nếu rò rỉ dễ dẫn đến tụt áp dầu
Hyundaibe
[QUOsâ="vuquocdat, post: 407903, member: 179030"]Khi sáng ra bác bơm tay có nhẹ không ? Và 1 vấn đe nữa là bác kiểm tra hệ thống sấy chưa bác ?[/QUOTE]
Dạ sa
thienvanphong
Như hiện tượng bác nói thì xe để qua đêm bị tụt áp nên khó nổ . Thao tác của bác là đã kiểm tra rò rỉ các đường ty ô , và đã thay bơm tay . Và đang nghi ngờ là bị bơm cao áp , nếu xe bị bơm cao áp thì bác tháo lọc dầu ra đổ dầu ra mà thấy có mạt sáng thì là do bơm cao áp bị mòn nhiều ma sát . Bác cho em hỏi là khi bơm tay nên xe nổ có hiện tượng gì không như rung giật chẳng hạn hay là có khói gì không
baotohalong62
khi bạn bơm dầu lên xả e đề máy có dễ nổ không .Nếu bạn đề máy dễ nổ thì không phải bơm kim đâu bạn.bạn tháo lọc nhiên liệu da có con vít bắt miếng fe (nắp b hay van một chiều ) có bị hở không bạn bơm thử có tiếng kêu phát ra từ cái đó ko .nếu cái đó bị hở dẫn đến tụt dầu máy khó nổ chúc bạn thành công
Hyundaibe
[QUOtháo lọc dau ra ma lại co´ mạt sắt được hả bác .loc dầu laˋ bơm tưˋ thùng dầu nên chư´ ạ.thienvanphong, post: 407988, member: 26349"]Như hiện tượng bác nói thì xe để qua đêm bị tụt áp nên khó nổ . Thao tác của bác là đã kiểm tra rò rỉ các đường ty ô , và đã thay bơm tay . Và đang nghi ngờ là bị bơm cao áp , nếu xe bị bơm cao áp thì bác tháo lọc dầu ra đổ dầu ra mà thấy có mạt sáng thì là do bơm cao áp bị mòn nhiều ma sát . Bác cho em hỏi là khi bơm tay nên xe nổ có hiện tượng gì không như rung giật chẳng hạn hay là có khói gì không[/QUOTE]
Sao thao
vietduy234
Cho em chém với . cụ mở van dầu hồi kiểm tra đi nó nằm trên bơm ấy. Nếu không cụ thay đi. Nếu đeongf ống không bị gì lọc không tắc bơm tay thay rồi sấy ok chỉ có van dấu hồi thôi
nguyenkimthuy
em cũng có con 1 tấn libero nhưng mà nó kim điện, đã phục hồi bét phun, và tay buri sông. nhưng cứ đêm tới sáng đề khó nổ mà còn ko có ga nữa chứ. vậy là phải bơm tay, nổ nhưng vẫn ko có ga phải 20 phút sau mới đạp được ga, bác nào biết thì chém dùm em vài nhác,! thân!
thuha13034
thế từ khi nổ đc và đạp được ga là ngon lanh hả bác, bác cho biết thêm thông tin ae còn chém
nguyenkimthuy
em cho bít đường tuần hoàn khí thải,vậy là sáng ra đề là đạp ga ầm ầm luôn, nhưng lại sinh ra cái bịnh khói, nổ ga ko tải thì khói ơi là khói,mà ko hôi mùi dầu,ko cay mắt, còn có tải thì ko có khói, nổi không tải khoảng 3 tiếng mới đỡ khói, ko biết trị sao đây.
