huyndai Tucson(JM). kiểm tra power window main switch
nvhoan
Bình luận: 12Lượt xem: 1,093
nvhoan
chả là hôm nay e có nhận 1 em tucson (JM) 2010 .tình trạng nâng hạ kính chết không lên. nguồn đầy đủ( e cũng không rõ nữa) e có tra trong GDS nó có sơ đồ như sau.
cụm công tắc gồm 14 chân . em muốn hỏi đo kiểm như thế nào ạ? xin cám ơn
hungem
- Chết cả 4 cửa,hay 1 cửa bên nào vậy bạn?
-Bạn cấp nguồn taị mô tơ,tại cửa bị hổng xem mô tơ có hoạt động không,nếu ok bạn kiểm tra công tắc,bạn đã có sơ đồ thì nhìn sơ đồ mà xử lý
nvhoan
chết cửa bên tài,còn mấy cửa kia ok.hay chết IC?
loinguyen842005
chả là hôm nay e có nhận 1 em tucson (JM) 2010 .tình trạng nâng hạ kính chết không lên. nguồn đầy đủ( e cũng không rõ nữa) e có tra trong GDS nó có sơ đồ như sau.View attachment 38249
cụ nên nói rõ là kính ở cửa nào không lên để anh em on chém chứ
huybmw94
cụm công tắc tổng bên người lái điều khiển được 3 cửa còn lại ko cụ.nếu chỗ công tắc tổng điều khiển 3 cửa ok và nối trực tiếp kiểm tra moto ok thì kết luận là hỏng chỗ công tắc auto rồi nhé cụ
bác kiểm tra có 2 nguồn dương đấy nhé. 1 nguồn dùng cho 2 cửa sau và 1 nguồn cho 2 của trước. mass chung 1 dây. trường hợp nếu của trước bên phụ bấm lên xuống bình thường mà bên tài không lên, mô tơ bình thường, dây dẫn không đứt thì bác thay cụm công tắc tổng đi.
nvhoan
Sao cụ ko kiểm tra motơ đi, nếu ổn thì nhìn mạch mà cắm đèn thử vào mà kiểm tra xem điẹn đóm ra sao đã cụ (sao cụ nói là điện đóm đầy đủ mà cũng không rõ nữa là sao?)
mô tơ ok hết rồi. chỉ có switch auto thôi. tháo ra không bị cháy gì hết. điện nguồn cấp vào đủ 2 chân . the end.
