Huyndai tucson đời 2009 gài cầu sau không chạy được
L
Bình luận: 21Lượt xem: 4,982
lynhan
thưa các cụ chả là hôm qua nhà e làm e huyndai tucson đời 2009 cứ gài cầu sau mà khi vào cua nó chỉ nhíc được khoảng 1m rồi lại dừng lại không chịu chạy chỉ khi ga lên mới chạy nhưng khi vẫn để cầu sau lúc ôm cua mà nó không chạy thì đánh lái thẳng ra nó cũng không chạy nữa ga lên thì mới chạy được còn lúc nó mà không chạy xong bỏ gài cầu sau đi thì nó dật để phịc 1 cái dõ là mạnh ạ nếu như để cầu trước thì chạy thỏa mái vô tư ạ e đã đọc lỗi thì không thấy báo lỗi j ạ e đã tháo cầu sau ( hộp số phụ )ra nhưng không thấy có j khả nghi cả ạ các lá côn ( con này gài cầu điện tử có bộ lá côn như hộp số tự động ạ e đã thay dầu mới và kiểm tra lá côn thì không thấy có dấu hiệp bất thường nào cả) thì vẫ thấy bình thường ạ bộ vi sai cũng không thấy có j khả nghi ạ e đã vệ sinh thay dầu rồi lắp lại nhưng vẫn không được mong các cụ tư vấn thê cho e với ạ
vungocton999
Bác sử dụng máy chẩn đoán gì vậy, bệnh này khá phổ biến đối với dòng cầu sau gài bằng điện, thường thì sẽ có báo lỗi. theo em bác kiểm tra kĩ lại bộ vi sai, vòng bi đỡ, và bộ gài cầu. Vấn đề nó chỉ nằm ở bộ gài cầu và bộ vi sai bác kiểm tra kĩ lại
lynhan
e đang dùng vedis2 cụ ạ e vào đọc lỗi thì không có lôi j và cung không có cái đèn nào sáng cả cụ e e đã kiểm tra vi sai rồi mọi thứ đều không có j bất thường cả ạ không bị kẹt không bị vơ bánh răng j cả ạ
hung dong anh
Cụ vào quét ở phần nào vậy ? Nếu cụ vào phần check thì có thể không thấy cụ đã thử vào phần VSC để kiểm tra chưa ? Em chưa được làm bệnh này ngồi hóng các cụ vậy
kia_service
Thợ quèn
Cụ kiểm tra kỹ đi ,hệ thống 4WD cài cầu điện tử em đã làm thử cả SataFe 2010 ,Sorento và Sportage (đen quá ,chưa sờ vào Tucson ,nhưng nó giống Sportage).Hệ thống này hắt hơi sổ mũi nó cũng báo đèn và mã lỗi.Thậm chí cảm biến ABS ko báo nó cũng báo sang đèn cài cầu.Vì con này cài cầu điện tử toàn thời gian nên 4WD liên quan mật thiết tới ESP.
Trước hết cụ soi cho kỹ xem cái đèn lỗi 4WD và lỗi ESP có bị bịt hay câu vào đèn nào không.Nếu đã bổ cả bộ lá côn trong mà không phát hiện được gì lạ thì có lẽ lỗi phần điều khiển và phải có mã lỗi cụ ạ.
Cụ tham khảo thêm tài liệu này
http://data.oto-hui.com/mo5sylpzandn.html
Như trong tài liệu thì khi ấn công tắc cài cầu thì tỉ lệ phân bố sẽ là 50-50.Khi tắt công tắc thì nó sẽ tự động phân bố với tỉ lệ từ 0-50% cho cầu sau.Lưu ý là cái đèn báo đang cài cầu chỉ cần ấn công tắc là sáng ,dù có lỗi gì trong hệ thống.
Cũng có thể Vedis không hỗ trợ mấy mã lỗi của hệ thống này.Vì em toàn test bằng Gscan.
lynhan
e cũng đã kiểm tra lỗi rồi nhưng không thấy báo lỗi j cả ạ hay làm máy dọc lỗi nhà e không vào dc con này thì e không biết nữa nhưng đây là xe 1 chủ mua từ lúc mới tính nên e chắc là chủ xe họ cũng chẳng câu kéo j đồng hồ rồi và trên đồng hồ cũng không có cái đèn nào sáng cả chỉ khi ấn công tắc gài cầu thì mới có cái chữ lock 4wd sáng thôi cái đèn này thì e biết nó là đèn báo gài cầu nên cũng không phải là đèn báo lỗi
kia_service
Thợ quèn
Vậy có thể cái hộp 4WD đang có vấn đề.Cụ đã tháo ra kiểm tra kết nối và nguồn của nó chưa ạ?Vậy khi bật IG ON thì cái đèn báo lỗi 4WD và đèn ESP có sáng lên để test ko?
lynhan
dạ khi bật chìa khóa có sáng đèn 4wd nhưng e không thấy đèn ép đâu cả và lại cụ có thể cho biết vị trí hộp 4wd nằm ở đâu không ạ e tìm mà chưa thấy nó nằm ở đâu cả
kia_service
Thợ quèn
arasaki
em nghĩ bệnh này là do sai tỉ số chuyền giữa cầu trước và cầu sau, nên khi cài 2 cầu vào thì tự chúng nó ghì nhau thôi, nhả cầu ra thì nó "phịch" 1 cái là đúng rồi. nghe có lí ko các cụ?
em nhớ ko nhầm thì trước đây đã có cụ nào post 1 bài gần giống thế này rồi, con xe đó còn thay 2 bộ cầu thì phải.
có khi nào lốp xe lắp sai ko (cầu trước và cầu sau khác nhau)?
tuanhaitin
- Em xem qua hướng dẫn sử dụng Huyndai, với những gì Cụ mô tả, thì xe này là bình thường.
- Chức năng Lock AWD được sử dụng khi đi qua đường Off-road, nên phân bố lực kéo là 50:50 cho 2 cầu, vì vậy khi chạy họ cũng lưu ý về tốc xe khi chạy và tránh đánh lái đột ngột.
http://img.oto-hui.com/images/2014/01/02/Untitled1.png
http://img.oto-hui.com/images/2014/01/02/Untitled2.png
oto69
Xe Tucson 2009 này là Tucson JM xuất đi thị trường châu Âu. Có thể do bật công tắc 4WD Lock hoặc AWD Lock, xem trên taplo đèn này có sáng không, công tắc này chỉ bật khi chạy trên đường địa hình (trơn trượt, công trường, đồi núi) còn đường bình thường nhựa khô, high way thì không chạy chế độ này. Nếu ở đường bình thường mà bật công tắc đó thì xe sẽ có hiện tượng trên. Nếu xe có trang bị hệ thống ESP (Electronic Stability Program) và TCS (Traction Control System) cũng có thể ảnh hưởng tới hiện tượng này.
lynhan
con này lúc chưa bị bệnh thì bt cụ ạ kể cả khi gài cầu vào thì khi đánh hết lái không cần ga thì vẫn đi dc bt nhưng bây giờ e nó mới đổ bệnh ra như thế đấy chứ ạ bây giờ e cũng chưa có hướng giả quyết nó ra làm sao nữa ạ
lynhan
con này e cũng tìm rồi nhưng hình như không có esp thì phải vì không thấy cái đèn esp đâu cả mà vào đọc lỗi thì lại không có lỗi j về esp với abs j cả
Chihuyhavy
