huyndai santafe mất lanh
N
Bình luận: 8Lượt xem: 1,223
kia_service
Thợ quèn
em có con santefe bị mất lạnh hoài khi khởi động chạy một lúc thì bị mất lanh,em cắm đồng hồ đo mà lốc lúc đầu thì bình thường nhưng khi chạy được mấy cây thì bị mất lanh ban này khó quá em nhờ các bác chém cho em với ?
bác thaoha giúp em với
Bác nổ tại chỗ xem nó có mất lạnh không ? Cắm máy chẩn đoán xem lúc mất lạnh nhiệt độ nước báo bao nhiêu ?Nếu vượt 103 độ thì kiểm tra lại nước làm mát nhé.Nhiệt độ nước ổn định ,quạt quay đúng tốc độ thì bắt buộc phải kiểm tra được áp xuất hệ thống điều hòa lúc mất lạnh thì mới phán tiếp được.
oanhthoa
Viết bài "Không dấu, không má"!!! Em xóa.
luyen_hybrid
Mất lạnh mà cụ nói khi đó block có đóng không ạ. Xe đang chạy bình thường rồi bị như vậy hay làm gi rồi mới bỉ hả cụ. Nếu khi mất lạnh mà block không đóng cụ kiểm tra lại nước làm mát, kiểm tra xem có thừa ga dẫn đến áp suất quas cao hay khôg. Nếu block có đóng thì gắn đồng hồ vào kiểm tra áp suất tung lên anh em chém tiếp ạ
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Trước hết em hỏi chút, cụ là thợ hay là lái xe.
Nếu là lái xe thì cụ có thể miêu tả rõ hiện tượng hơn 1 chút được không?Hiện tượng lúc đó có gì khác thường không?Ví dụ như lúc đầu lạnh như thế nào,sau đó có hơi sương, hay gió bí không,lúc mất lạnh cụ có làm thao tác như thế nào rồi lại có lạnh hay không?...
Còn nếu là thợ thì ngoài ở trên ra cụ cho anh em thông tin chi tiết nhé. Áp suất, hiện tượng, mất lạnh nhưng lốc còn đóng không hay lúc đó ngắt
truongphonghp
Theo e cụ kiểm tra lại van đít lốc con này ạ. Có thể nói ban bệnh này là ban theo dòng xe Hyudai này cũng đúng e đã làm rất nhiều lần bệnh lúc lạnh lúc không này vì van đít lốc này thường bán kèm theo lốc nén nên thay thì thay cả lốc ạ. Vệ sinh van này thì có lần được nhưng hầu hết là phải thay cho đảm bảo công việc cụ ạ. Ngu kiến của e mong e nó sớm khỏi bệnh ạ!
ngcondat_hy
lock lạnh không chay chạy em mới nói chứ bình thương đậu một chõ thì lanh ok nhưng chạy một núc thì mất em mới sợ nó chứ
[MERGETIME="1403618532"][/MERGETIME]
cụ à áp suất đủ chạy xe lanh thi bình thương nhưng chạy một lúc nó mát quoạt bình thường luôn nhuung em đang thâc mâc đang chay tự nhiên mà nó mất em đang phân vân cái cảm biens nhiệt độ lanh vì khi núc chạy thì nó bình thương nhưng khi chạy một lúc mới mất vì cái đó có liên quoan
[MERGETIME="1403618544"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403618590"][/MERGETIME]
thanhthe_2015
Vẫn biết của cụ là chạy 1 lúc rồi mất, nhưng sau bao lâu thì có, hay cụ thao tác như thế nào để có lại ( ví dụ, tắt điều hòa, bật lại thì có hay như thế nào,...). Có lẽ cụ là lái xe nên miêu tả thế này cũng chỉ là đoán mò thôi. Tốt nhất cụ nên đánh vào gara để thợ kiểm tra xem thế nào. phải có đầy đủ thông số mới có thể kết luận được, chứ giờ có tư vấn cho cụ thì cũng vẫn chỉ là đoán mò thôi. Trúng thì trúng mà không trúng thì trượt thôi. Bệnh nó có rất nhiều nguyên nhân cụ ah
