huyndai santafe bị lổi áp suất bánh xe
A
Bình luận: 12Lượt xem: 2,570
vungocton999
Cái này phải dùng máy của hãng ròi bác ạ, mà phải có thêm cục TPMS nữa thì mới giải quyết được, cục này ở VN hình như hơi ít đại lý có
Duyleauto
Em nghĩ thế này bác ah. Nếu áp suất các lốp xe đảm bảo ok rồi thì ta bỏ qua vấn đề này.
Đối với thằng Hyundai thì mỗi bánh xe sẽ được thiết lập một ID, và trên hộp cũng được lưu thông tin ID đó. Vì vậy khi đảo lốp thì thông tin ID khai báo về hộp sẽ không còn trùng khớp với ID trên hộp vì vậy mà đèn báo lỗi.
Sẽ có một thiết bị dùng để set lại ID cho các bánh xe đó. Trên thiết bị sẽ báo ID ở lốp xe nào không trùng khớp ta thiết lập lại cho khớp với thông tin ID trên hộp là vấn đề được giải quyết rồi.
Chúc bác thành công.
OTO-HUI Tây Ninh
Tình hình là sau khi cân lại 4 vỏ xe,chiếc santafe báo lổi áp suất bánh xe phía trước bên tài ,dùng máy chuẩn đoán thì báo không có lổi, đổi cả bánh bên phụ qua bên tài vần bị báo lổi,bác nào có cách khắc phục hay kiểm tra con này giúp em với .
Bác dùng máy chuẩn đón gì thế! Các vào thế nào? Hyundai phải bik cách vào mới được nhé!
kia_service
Thợ quèn
Vâng em dùng máy củng bình thường cụ ,huyndai GDS cụ ạh
Với Huyndai mà lôi GDS ra đọc thì còn loại nào hơn nữa mà bác kêu "bình thường" ạ?:32:.Cái này mấy ông thợ làm lốp khi ra lốp làm hỏng là chuyện thường.Em thay cho 1 em Sportage rồi ,cài nó nhận cảm biến rồi nhưng đèn báo áp xuất trên taplo vẫn sáng.Nhưng chạy mấy hôm thì hết.Thay cả năm rồi cg ko thấy nó quay lại nữa.
ngochoang83
các bác ah , mình làm kt mà đôi khi bệnh ngay trước mắt mà tìm ko ra đó các bạn ah . ko nên bi quan . con xe đó chắc la bị lắp ko đúng vav cb vào lốp rui các bác ah. bác làm thử cách này xem tn nhe. đảo lôp qua lốp lại chắc là ok thui . chúc bác thành công nhé.
tranhanhdl1k7
thay the
cái này bác mang vào hãng tess thử là biết cái nào lỗi luôn
hieucaosu
máy báo chưa chắc tin.bác kiểm tra áp suất lốp dự phòng chưa?e bị dính 1 con tìm lòi mắt mà k thấy.cuối cụng là do lốp dự phòng bị thiếu áp suất!:-?:-?:-?:-?:-?
thaodinh_amc
Tình hình là em cũng có gặp 1 con Santa Fe bệnh tương tự, thay một cảm biến áp suất lốp vào. Chép ID lại nhưng chạy một đoạn vẫn bị báo lỗi . Tiếc là đợt đó em không lưu lại lỗi gì nên không post lên để anh em tham khảo được. Em phải chép toàn bộ ID ở 4 bánh xe vào hộp bằng chức năng nhập ID trong GDS mới hết lỗi đấy ạ.
