Huyndai potor2 thay giàn lạnh
Bình luận: 11Lượt xem: 1,107
luyen_hybrid
Ðề: Huyndai potor2 thay giàn lạnh
Cụ trà nát đưa ít thông tin quá anh em khó chém ,áp đường đi và đường hồi giờ bao nhiêu hả cụ,trong xe có lạnh không,nổ máy lên là đóng băng luôn hay phải ga 1 lát.con porter 2 này là lạnh sâu lắm.
tranat
Vâng đường đi là 22kg đường về 1,5kg . em nó nổ máy một xíu sau là bị cụ ạ .
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cụ thay cái van tiết lưu đi và đừng cho hệ thống điều hoà chạy nữa! Nếu không là không những thay van mà còn phải thay lốc đó cụ ạ!
boyhaiphong_86
Con này van vuông nằm ngay dưới gầm xe,nếu bác chưa chắc chắn thì cũng có thể chỉnh được con ốc lục giác.khi mới nổ máy áp là nhiêu hả bác,sau đó bao lâu thì nó lên áp cao vậy? thấp áp 1,5 cao áp 22 thì cao quá rồi.bác đã nạp bao nhiêu ga cho em nó vậy ah?.bác xem luôn cả cái quạt điện ở giàn nóng xem sao.khi đường hồi bị đóng băng thì nhiệt trong cabin sao hả bác.cái giàn bác thay mói vào có chắc chắn là làm kín trong hộp quạt hay không?
ykmlhanam
Vấn đề của em này là bị lẫn quá nhiều không khí trong hệ thống trong quá trình làm.nên chạy 1 lúc thì hơi nước đóng băng đầu van gây tắc van.bác cứ để ý mà xem mới bật điều hòa thì áp suất và độ lạnh rất đẹp nhưng chỉ 1 lúc sau là bị đóng băng và tắc van ngay.cụ nên vs lại hệ thống thay phin lọc mới và vs sạch van TL là ok.nhớ là em này nạp đủ ga nhé.thừa là không tốt đâu!:5:
luyen_hybrid
áp như thế này là tắc van rồi,lúc cụ thay dàn lạnh có để mạt gì vào làm tắc van không,có kiểm tra hệ thống có sạch không cụ,cụ có thể chỉnh con lục giác trên thân van tiết lưu nhé còn không thì thay van đi là oke cụ ạ.
tranat
khi thay giàn lạnh em đã vệ sinh ht rùi cụ ạ !
tranat
cụ cho em hỏi , mình có thể khắc phục van TL được ko cụ . vì em cũng không hiểu nguyên lý của nó cụ ạ .
tranat
http://www.oto-hui.com/diendan/newreply.php?do=newreply&p=1894301
cụ ạ khi bị như vậy em đã kt quạt giàn nóng rùi . còn áp suất thì mới nạp ga em không để ý , sau em nổ máy bật đh thì thấy em nó áp như vậy luôn .
tranat
em đã vệ sinh ht sạch , cả van TL nữa . em hút chân khong khảng 15 phút em nghĩ là ổn cụ ạ .còn nạp bao nhiêu kg ga thì em ko rành cho lắm . cụ có thể cho em hỏi con này nạp bao nhiêu ga thì được vậy ?
cuncon
Bác thay cái van tiêt lưu đi . đảm bảo hêt luôn. nêu ko được đền một cái van mơi luôn
