Huyndai poster2 bị lỗi p0101 và p0113 cần giúp đỡ
Bình luận: 20Lượt xem: 10,737
trainghe87@
Hiện tại xưởng e đang gặp ca khó đẻ các bác ạ,tình hình là xe lúc vào xưởng là đạp ga không lên nổi 3000v/p e quét ra 2 lỗi là p0101 và p0113.kiềm tra điện tín hiệu đủ như hướng dẫn thay con mới vào thì hết lỗi p0113 như thế nào cũng không xóa được lỗi p0101.và bệnh cũng cũng không có j tiến triển mong được sự chỉ giáo của các bác
phuongtroimiendong88
Chào cụ!
Mã lỗi P0101: mass or volume air flow circuit range/performane: có nghĩa là lỗi mạch đo khối lượng và thể tích khí vượt quá ngưỡng mức. Lỗi này theo tôi cụ kiểm tra cảm biến lưu lượng khí nạp,cụ đo điên của cảm biến,mở cảm biến ra vệ sinh sach nhé,sau đó cụ kiểm tra lại lọc air nè (theo tôi cụ thay luôn lọc air luôn),vệ sinh bướm ga. Nhưng quan trọng nhất là thằng cảm biến lưu lượng khí nạp---------->>> ok
trainghe87@
Chào cụ!
lọc e cung thay luôn rồi
checkcar
Cụ phải biết biết tra cảm biến . tính hiệu đầu vào đầu ra của cảm biến . vệ sinh không hết thì có 2 nguyên nhân 1 là cảm biến hỏng 2 tính hiệu đầu ra của cảm biến . lọc gió thì 1 phần thôi cụ ạ. cụ nên sử dụng phương pháp loại trừ ạ. cho em hỏi cách kiểm tra cảm biến và tính hiệu của cụ
trainghe87@
Do lúc chiều hàng về muộn nên e chưa kịp đo lại.chỉ mới lắp vào nổ máy nhưng không lên được.e dựa theo quy trình kiểm tra điện áp thì thấy ok.lần trước có con cũng như thế này thay phat ăn ngay.nhưng lần này thì thật oái ăm.e xem trên máy thì có tăng.con cảm biến thì e không đo được chỉ đo được cảm biến nhiệt độ.nhưng lỗi cảm biến nđ thì lại không còn nữa.hiện tại thì e đọc được thì không khí vào nhiều thì điện áp càng tăng
lichno37
bác kiểm tra cảm biến xong thì tranh thủ tháo bugj & béc ra kt và súc rửa vệ sinh lun bác ak.e gặp mấy con xe như vậy rùi(đạp gas ko lên khi tes thì thấy mấy cái lỗi cảm biến nhưng khi kiểm tra thì cảm biến ko sao.khi tháo bugj và béc ra súc rửa thì e nó chạy phà phà)chúc bác tìm ra bệnh cho e nó
checkcar
cụ chỉ chổ bugi với bét em tháo ra với :35::35::35:
cụ có sơ đồ mạch xe này ko đó. Nếu có cụ nhìn vào sơ đồ là kiểm tra đc cảm biến và đo được chân dây vào.:-?
trainghe87@
e đã đo âm dương dây tín hiệu 5v thế nên e phán con đó hỏng thế mà lắp cái mới vào thì lại không được.mà con này đèn check không báo nhưng lỗi p0101 vẫn không xóa được
hocnghe
Trong tài liệu hướng dẫn
DTC DESCRIPTION
P0101 is set 1) when Air mass ratio(real/threshold) above 1.56 or below 0.7 is detected for more than 7 sec.. or 2) short to battery or ground in MAFS or IATS signal circuit is detected for more than 1.0 sec.
goole dịch hộ
Mô tả DTC
P0101 được thiết lập 1) khi tỷ lệ khối lượng không khí (thực / ngưỡng) trên 1.56 hoặc thấp hơn 0,7 được phát hiện trong hơn 7 giây .. hoặc
* 2) ngắn để pin mặt đất hoặc trong MAFS hoặc IATS mạch tín hiệu được phát hiện trong hơn 1.0 giây.
hocnghe
Bạn xem trong curendata xem có như sách hướng dẫn ko
theo mình cái ý số 1 là chính xác vì nếu là ý số 2 thì khi bạn thay cảm biến sẽ hết bệnh rồi
hondacuper
con là máy gì vậy cụ? bó tay!
grasssing
Bác cho e hỏi cảm biến MAF thuộc loại nào. Nếu bác đạp ga và xem thông số của nó trong máy chuẩn đoán cũn thay đổi thì OK. cảm biến đó không vấn đề gì.
trainghe87@
Tình hình xe của e nghe chừng khó các bác ạ.hiện tại thì dã thay tới 2 con cảm biến MAF rồi một con đời 2009 lắp vào thì hết lỗi p0113 còn lôi p0101.con thứ 2 thay vào thì nguyên cả hai lỗi luôn.hiện đang chờ con thứ 3 và thêm con cảm biến vị trí bàn đạp ga nữa.mong làm nên kỳ tích
luyen_hybrid
Bác kiểm tra lọc dầu chưa bác,lúc nổ máy bác bác vào data tream xem áp suất dầu bao nhiêu bác nhé,đừng chỉ chú ý tới mấy lỗi đó. chúc bác sớm tìm ra bệnh em nó
Trantuelam
