Huyndai porter II bị nhảy cam.
nhuy08
Bình luận: 24Lượt xem: 9,023
nhuy08
Chiều nay em mới nhận con porter II 2005 bơm kim điện bị bệnh nhảy cam. Xe nhận lại của xưởng bạn, tình trạng ban dầu chủ xe bị đứt xích cam gãy cò (trước đây cũng đã từng bị rồi). Xưởng trước đã làm hơi mới thay xích mới, bơm dầu nhớt mới, đặt cam theo dấu. Máy nổ galanti êm nhưng cứ vào số chạy 1 đoạn là bị nhảy cam, dấu 2 trục cam sai khoảng 3-4 mắt so với ban đầu . Đặt lại 3-4 lần vẫn bị, đặt theo dấu mắt xích và dấu bánh răng. Xe mới kéo vào xưởng e chiều nay mới cho thợ cẩu máy ra vệ sinh lại cho sạch dự là sáng mai sẽ kiểm tra chi tiết từng thứ, mới nghía qua tháy 2 cái trục cam xước quá sâu ko biết có bị lỏng ko. Các cụ đã gặp ca này hoặc có cao kiến gì xin cho em vài lời góp ý . Cảm ơn các cụ!
Traisulang
Theo e trường hợp bánh răng xích mà nhảy thì ít khi gặp. mà có nhảy thì do xích quá mòn trùng. cơ cấu tăng cam hỏng yếu, gãy lò xo, bánh răng cam cơ quá mòn
nhuy08
chính xác là cam hút nhảy mấy mắt cam xả nhảy mấy mắt so với cơ. Còn nhảy cam là do vấn đề gì mà tăng bị đẩy lại trùng xích thì mới bị
Hút và xả nhảy đều 3 mắt. Trong danh sách phụ tùng thay thế có xích cam, bánh răng cam, búa tăng. Ốc bắt máng xích bị gãy xưởng trước đã đi tiện mới ko biết có chính xác ko nữa.
ledoan
Máy chạy xích cam nhẩy là hơi hiếm trừ hỏng hết con đẩy và hai máng tì cam .xe aveo bị nhẩy cò ra ngoài thì em gặp chứ loại xích chưa thấy.trục cam rơ nhiều thì mất áp suất dầu cũng ảnh hưởng tới búa tì xích cam
nhuy08
Sau khi vệ sinh sạch sẽ thì em đã phát hiện ra những lỗi sau: Răng đầu bơm cao áp bị vênh do nhảy cam nhiều lần, con đội cứng ngắc (xưởng trước thay mới 15 con) còn 1 con zin thì vẫn nhún OK, sau quá trình đập, gõ thì cũng nhún hết. Két làm mát dầu bị 1 miếng keo nằm bên trong chắn ngay đầu van hồi tuy ko gây tắc nhưng dầu hồi về sẽ chậm đi nhiều. Bạc biên thợ trước căn quá nặng tháo ra có vết tì chỗ căn. Mặt máy và chỗ bắt máng xích do ốc bị đứt zen nên đã cấy lại khoảng 4-5 lỗ. Tất cả lỗi to hay nhỏ về cơ đều đã xử lý hết trước khi lắp lại. Dự kiến sáng mai treo máy đến trưa nổ thử.
nhuy08
Cụ thử kiểm tra ổ đỡ trục cam xem có rơ quá không..rơ quá trục cam quay nó đảo cũng nhảy xích đấy..
Đã ktra rồi cụ, ngoài việc cấy lại zen vài lỗ thì giá còn OK. Trục cam hơi kém nhưng vẫn thẳng vì đã cho lên máy tiện rà lại xem có cong vênh ko. Đầu chốt bánh răng có hiện tượng bị bẻ đã cho em mũi khoan 6 vào thay thế.
ga_auto37
Chúc bác chén em đấy nhẹ nhàng
Garageleanh
Đã làm xong chưa bác? Trước em cũng bị một con như thế cứ nổ đều ga thì bình thường tắt máy lại bị nhảy cam vì trục cơ trả ngược lại mới nhảy kết quả cuối cùng là bị tắc đường nhớt lên búa tăng cam. Chúc bác thành công
huucuong1992
truc cơ trả ngươc lại ở đây gọi la gi o bên ngoài thuong gọi v?năm o đâu, thanks
nhuy08
Sau khi nổ thử thì phát sinh tiếp bệnh y hệt như của bác nhưng là do xích cam trùng, búa yếu. Lần trước là do nhảy cam trên. Đã thay xích và búa mới. Chiều nay đã giao xe. Cảm ơn các cụ đã cho ý kiến.
truong_91
Cụ đặt cam con này theo kiểu j vậy cụ ,chia sẽ dc ko , chứ e đag gặpp con poter 2 oái ăm đây
