Huyndai Porter đạp ga không lên!
Bình luận: 37Lượt xem: 19,150
garahungduc
Đạp ga đến tua máy 3000 thì đạp ga tiếp đồng hồ tua ko lên nữa nhưng lại không rung giật ko có khói.Đã thay lọc dầu tại hãng, đã tháo pô ra ngoài nhưng vẫn thế.Bác nào biết xin giúp em với!
có báo ko6u
xe có báo lổi gì ko hả cụ, mà cụ có máy chuẩn doán ko,cắm vào dọc lổi xem sao ah
lamhong
bác xem lại cái chân ga xem trc đó chủ xe có thiết kế cái ốc hạn chế ga ko.em thấy nhiều xe làm vậy rồi.vì đi đăng kiểm mấy bác đó ga lên mà sót
hoanmy
Vào data kiểm tra lại từng kim xem sao?có thể có sai lệch rất nhiều khi nổ ko tải và khi đạp hết ga?so sánh các giá trị chuẩn của từng kim sẽ thấy?mà con này khi bật điều hòa thì đi số cao ko nên ga ngay dc mà từ từ nó mới nên,phải ko chủ thớt?
target
cụ chủ thớt ko nói là máy điện hay máy cơ?
poter có hai đời máy.
1 TCI bơm điện kim cơ.
2 CRDI. kim phun điện tử.
để anh em đoán già đoán non.
em ko biết thôi em hóng vậy!.
TUKYOTOHUI
htcbmw
Bác e hỏi tý. Ga hết ga thoát máy ko bác?. Bác ko cần nhìn vòng tua đâu. nge thấy thoát máy thì bác bảo e nhé.
xombathuc
không biết là xe gì mà nói bây giờ mà xe nổ mà đạp ga lên 3000 vòng tua mà không có khói thì lạ quá khác gì ăn không chịu nhả,chỉ có đứng tại chỗ mới đạp ga lên được 3000 chứ đi có tải và đèo dốc thí cùng lắm lên 2000 là cùng.quan trọng là mấy khỏe hay máy yếu,nếu là máy thường thì xem lại bơm cao áp và kim phun chế độ không tải và có tải còn máy điện thì xem lại cảm biến gió xem
thong_auto8668
!Khói ở đây là khói ra bất thường nha bác!
[MERGETIME="1403179881"][/MERGETIME]
Bác làm ơn xem lại cái tiêu đề là bác biết xe gì nha bác !
Cụ thử nhập lại mã kim xem sao! Mà khi vòng tua lên 3000 là cụ ở số 0 hay đang đi số trên đường
Đang ở số 0 bác ạ!
[MERGETIME="1403179899"][/MERGETIME]
Đang ở số 0 bác ạ!
dangxuanbien
em cũng đang gặp con potter như vậy nhưng không biết bị làm sao nếu anh làm đc thì bảo em với nhưng con của em chỉ được 2000 vòng là không lên được.em cảm ơn
