nguyenminhtrang
E chào các cụ. Em nhận 1 em potter 2 làm máy xong chạy roda máy êm ngin k vấn đề . Tắt máy để hôm sau thì máy đề rai . Nổ rồi thì khói như cháy nhà. Các cụ nào gặp bệnh rồi chỉ e với ạ
Khả năng kim phun bị đái bác ạE chào các cụ. Em nhận 1 em potter 2 làm máy xong chạy roda máy êm ngin k vấn đề . Tắt máy để hôm sau thì máy đề rai . Nổ rồi thì khói như cháy nhà. Các cụ nào gặp bệnh rồi chỉ e với ạ
Tắc lọc nhiên liệu hoặc kim nào bị đái .bác nổ máy rút đường dầu hồi kim xem cái nào chảy thành dòng thì kim đó bị đáiE chào các cụ. Em nhận 1 em potter 2 làm máy xong chạy roda máy êm ngin k vấn đề . Tắt máy để hôm sau thì máy đề rai . Nổ rồi thì khói như cháy nhà. Các cụ nào gặp bệnh rồi chỉ e với ạ
nếu kim này là kim điện mà rút mỗi ống dầu hôif mà chảy thành dòng thì chỉ chứng tỏ được là cái van điện trong kim không kín thôi mà anh ?? chứ đái hay không chỉ có cách rút hẳn kim ra ngoài và rút giắc điện thôi và sau đó là quan sát ạTắc lọc nhiên liệu hoặc kim nào bị đái .bác nổ máy rút đường dầu hồi kim xem cái nào chảy thành dòng thì kim đó bị đái
Thế cũng được hjnếu kim này là kim điện mà rút mỗi ống dầu hôif mà chảy thành dòng thì chỉ chứng tỏ được là cái van điện trong kim không kín thôi mà anh ?? chứ đái hay không chỉ có cách rút hẳn kim ra ngoài và rút giắc điện thôi và sau đó là quan sát ạ
kiểm tra như các bác nói trên mà chưa được thì bác kiểm tra tubo nhé bácE chào các cụ. Em nhận 1 em potter 2 làm máy xong chạy roda máy êm ngin k vấn đề . Tắt máy để hôm sau thì máy đề rai . Nổ rồi thì khói như cháy nhà. Các cụ nào gặp bệnh rồi chỉ e với ạ
Chúc mừng cụ nháDạ thank các cụ nhé e làm được rồi kim bị đái . E thay 4 kim và ok rồi ạ .
Bác ledoan cho em xin số đt hay zalo đc ko ạ.em làm phiền bác tí ạ.Tắc lọc nhiên liệu hoặc kim nào bị đái .bác nổ máy rút đường dầu hồi kim xem cái nào chảy thành dòng thì kim đó bị đái
Bác gửi sđt bác em kết bạn zaloBác ledoan cho em xin số đt hay zalo đc ko ạ.em làm phiền bác tí ạ.
Số của em đây bác.0969193569Bác gửi sđt bác em kết bạn zalo
