Huyndai porter 2 2010 máy có tiếng kêu
Bình luận: 22Lượt xem: 4,608
hoangdlna
tình hinh xưởng e nhận con huyndai porter 2 đời 2010 tình trạng cua xe là may không len ga được e đã xử lý thay xec măng và can bơm lai bơm kim người ta bảo là có hai con kim bị kém nhung lắp lên thì máy nổ ngon lành và chạy bốc lạ một cai khi đi số bắt đầu ga lên thi nghe tiêng máy gõ cọc cọc ga cao lên thì lai hết ai đã gặp trường hơp này chưa ạ không biết có phải bị gõ kim không các bác nhỉ
daiduong190114
e cũng không biết nhiều lắm nhưng cũng hay tò mò. mình cùng tìm hiểu nha.
lúc để mo bác ga lên có bị không? dàn bố bác kiểm tra chưa? nhất la bạc đạn pi T
minhnhu
Xin chau dien dan.E đang học lớp dai han bên VATC.nay e muốn tìm hiểu ve mạch điên thủy lực cho xe may công trình va e muốn học ve no.Xin các a e bên dien dan tu van giúp e.E cam on
ThoTang_VP
máy chạy galanti thi êm ru chỉ khi mớm ga thi có tiếng gõ ga qua 3000 thi ko kêu nữa
bạn để sớm tầm bơm cao áp rồi , thử xoay bơm muộn một chút xem có được không, dòng poster máy cơ rất dễ bị như vậy, đôi khi không chỉnh được vì chỉnh cho êm máy thì động cơ lại yếu không tải được, muốn ngon lành thì phải thay bơm cao áp, con của bác 2010 thì chắc bơm chưa kém đâu bác xem lại tầm nổ đi
hoangdlna
lúc đầu e nghĩ do tăng cam nếu mà bi tăng cam thi khi nổ galanti thi phai kêu chứ đăng này ga nhe co tiengs gõ đặc biệt khi may di số 3 lên 4 thi tiếng gõ kêu mạnh hon va ga cao lên thi lại hêt
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Bác chụp hoặc quay lại data lúc vào số xem liệu có bất thường gì ở hệ thống nhiên liệu, áp nhiên liệu không? 2 kim bị kém là nó phun không tơi, không đều, hay như nào hả bác, lượng hồi 4 máy có đều không?
ledoan
Gõ kim rồi bác ak
