Huyndai hd72 tải 2t5 xe nhập cần giúp
N
Bình luận: 11Lượt xem: 1,450
Ngominhtuanlk1
xe thì chạy bình thường như chẳng có vấn đề gì các cụ ạ , đậu 1 chổ nổ ga cầm chừng 1h củng chẳng sao , còn ra đường chạy tầm 40 - 50 km/h có khi chết máy ngang vậy , mà đề lại 1 cái là nổ và chạy tiếp , hiện tượng này xảy ra ko liên tục , lâu lâu nó làm vậy 1 phát ,các cụ chém giúp em phát
thanhbinhbmt2001
bac thay loc dau di
itien
Lọc nhiên liệu bẩn, nhiên liệu bẩn (có cặn đóng thành mảng nhỏ 3-5mm), bác thử xả đáy thùng dầu ra 1 vài lít xem có đóng cặn không. Kiểm tra vệ sinh luôn các bulông bắt tuyô dầu vào các vị trí: lọc, bơm cao áp. Nếu lọt khí thì đề sẽ khó nổ, nếu chết ngang thì chắc chắn là tắc đâu đó rồi.
minhhoang9019
Xe nhập khẩu thì bơm dầu cao áp bạn xem lại đường dầu dẫn từ bình nhiên liệu lên và cái lượt dầu nữa. Mà bị tắt máy ngang chứ ko bị hụp hả bạn ?
Ngominhtuanlk1
nhưng đề lại nổ liền bác ơi , mà bị đường dầu ko the nổ ngay đc
