Huyndai getz 1.1 đời 2009 số sàn cần tư vấn
Bình luận: 22Lượt xem: 3,683
baotohalong62
Sáng nay xưởng có con xe huyndai getz 1.1 đời 2009 số sàn. Xe nổ máy galangty êm không rung giật, khi chạy thử có hiện tượng yếu, đi bất cứ số nào khi ga lên máy có tiếng gõ sớm lửa ( giống xe có bộ chia điện đặt sớm lửa ), cắm máy check ko báo lỗi. Mình chưa gặp trường hợp này có bác nào đã vấp pan này đi qua xin chỉ giúp.:45:
ninhtinh
Ðề: Huyndai getz 1.1 đời 2009 số sàn cần tư vấn
1.cụ xem có tắc ống xả không. em cũng đã gặp con matiz như vậy.
2. nhiên liệu có vấn đề.
3 kiểm tra chuẩn đoán bằng nhìn hiện tượng bugi.
4. vệ sinh lọc gió.
baotohalong62
Em bổ sung thêm đã kiểm tra buzi hai máy hơi đen viền ,chấu mầu đẹp hai máy còn lại ok kiểm tra kim ok lắp chạy thử vẫn thế chạy ở bất cư số nào vòng tua khoảng 2000v máy kêu ran tai ,ngớt ga êm luôn.ga lên kêu luôn ,em hiểu máy bị sớm lửa nếu chạy bộ chia điện thì có thể giảm được,máy con xe này chưa sửa mới thay côn bàn ép thôi .máy còn nguyên bản bác nào có cách chỉnh lửa sớm muộn con này hay đã gặp pan này xin chỉ gúp..
Engine 16
Thợ Phụ !
Theo lời bác kể thì bác lên chỉnh lại supap và thay buzi sau đó đổ xăng 95 là hết bệnh ok men !
hung dong anh
Theo mình việc đầu tiên là bạn nên súc rửa lại giàn bép phun , ổ ga , thay Bộ buzi mới và chỉnh lại khe hở nấm . Nếu xe chạy quá Tám vạn Km rồi thì nên kiểm tra cả dây đai cam nữa vì có thể dây cũ đã chùng , giãn cũng sẽ gây ra hiện tượng xai lửa.
thienhoa_auto
Cụ thay roăng mặt máy đi. Nếu bugi hai máy gần nhau đậm màu là thông máy, nếu 1-4 hoặc 2-3 là hở xu páp. Nổ garanty bình thường lúc lên ga thấy gõ là thông máy nhẹ. Nếu có hiện tượng kích nổ thì cắm máy vào nó báo ngay. Suy cho cùng thay roăng mặt máy là tối ưu vì có thể nhân tiện kiểm tra xupap luôn.
baotohalong62
Cám ơn tất cả các ae trên diễn đàn đã góp ý nay em nó đã lành bệnh và xuất xưởng. Những việc em đã làm : thông rửa bép, vệ sinh họng ga, thay bốn bugi ( chấu to), căn chỉnh xupap, thay xăng a95 chạy thử thấy máy êm ko còn tiếng gõ xe chạy bình thường... khách đi thử thấy ok :d
Mobilest
Giữ xe
Một bệnh sao cụ làm nhiều thứ thế .đã liên hệ gặp được cụ 2 tech chưa.Qua đây em cũng học được nhiều điều ở các cụ
veracruz
Cụ xem cái vành chia ở đầu trục cơ xem có bị toét rãnh ko? Tiện kiểm tra lun dấu cam xem có chuẩn không cụ ah!Máy ì thì xem lọc xăng xem nữa.chúc cụ thành công
automobiledlk4
Bác kiểm tra thêm thời gian phun không tải của máy bác với một con xe tương tự trên máy scan, nếu chênh lệch bác thay bơm cho em là ok bác ạ, em đã từng gặp con getz bệnh tương tự như thế này rồi, chúc bác mau khỏi bệnh
