Huyndai gets 2008 nổi đèn báo nhiệt độ nước
Bình luận: 23Lượt xem: 7,772
boyhaiphong_86
Hôm qua em làm chú Huyndai Gets 2007 ,khi bật chìa khóa nấc 2 thì đèn nhiệt độ nước mầu đỏ có nổ lên rồi mất đi.nổ máy khoảng 5p là đèn này chập chờn nổi rồi mất,có lúc thì không mất nữa.em đã thay cảm biến nhiệt độ 4 dây của nó nhưng vẫn vậy.hệ thống làm mát bình thường,van hằng nhiệt vẫn hoạt động.xem trong Datalist thì nhiệt độ nước báo bình thường từ lúc máy nguội đén máy nóng,nhiệt độ cao nhất là 95 độ C. bảng đồng hồ táp lô cũng đã được tháo ra nhưng mạch vẫn còn nguyên.các đèn khác hoạt động bình thường.xe làm nhiều phần việc nhưng còn phần đó em chưa làm được.các bác tư vấn giúp em với ah
elitehieu
Ðề: Huyndai gets 2008 nổi đèn báo nhiệt độ nước
cảm biến nhiệt tới 4 dây hả bác? em thấy cảm biến nhiệt độ báo lên đồng hồ có 1 dây. còn cảm biến báo về hộp ecu thì 2 dây.
huanhyundai
Bạn kiểm tra lại mạnh điện xem có chạm không
dọc trong data lits của động cơ thì mạch cảm biến này không lien quan đên mạch đèn báo trên táp lô
cảm biến loại 4 dây thì 2 dây lên đồng hồ để báo đèn 2 dây vào hộp để điều khiển phun xăng
kiểm tra điện trở cảm biến xem sao
khi đèn không mất thì lấy điện trở khoảng 500 ôm tạo tín hiệu giả xem tắt đèn không
nếu tắt thi thay cảm biến
không tắt thì kiểm tra lại đường điện
kia_service
Thợ quèn
Như vậy là kể cả khi máy nguội ,bật IG ON đèn đỏ vẫn báo ạ?
Hình như Getz đời này dủng cảm biến 4 dây.2 dây lên tap-lo thì có lẽ nó có 2 đèn báo nhiệt độ nước.Một đèn màu xanh báo nước nguội ,sẽ sáng khi bật IG ON vào buổi sáng lúc máy nguội ,chạy vài phút thì nó tắt.Một đèn màu đỏ báo quá nhiệt động cơ.
Cảm biến này cũng dùng 2 cuộn báo về Cluster và ECU riêng biệt thì phải.Nên scan tool và Cluster báo khác nhau cũng là dễ hiểu thôi.
Cảm biến nhiệt đã thay rồi.Chỉ còn mỗi dây dợ thôi cụ ạ.Cụ thử câu 2 dây trực tiếp từ ECT lên Cluster xem sao nhé.
boyhaiphong_86
Em đang tìm tài liệu về cái mạch của đồng hồ báo này mà chưa thấy ah.bình thường bật khóa báo đèn đỏ,sau đó tự mất là bình thường.tuy nhiên khi nhiệt độ trong hộp báo không quá nóng mà đồng hồ lại báo đỏ thì có nghĩa là không phải do quá nhiệt đèn báo đỏ mà do mạch có vấn đề . nhìn trên táp lô có 2 đèn nhiệt nước.nhưng đèn màu xanh không sáng. em muốn xem mạch báo của con nhiệt độ thế nào,bác nào có thông tin thì giuos em với nhé
boyhaiphong_86
em đang muốn tìm xem mạch,có gì chắc chắn rồi em sẽ gọi chủ xe đến bác ah
thinhpto
E duự là con van hằng nhiệt chết cụ ợ, cụ thử nổ tới lúc nóng máy, xong cụ sờ tay vào 2 đường ống nước ra vào két nước xem có nóng đều không, hay lại 1 đường nóng,1 đường lạnh, chứ e nghĩ bị dây dợ thì ít lắm. các cụ đừng gạch đá e, ý kiến riêng e thôi.hihihihihi
boyhaiphong_86
khi mới nổ máy thì ống bên dưới mát như thường.khi nóng máy rồi ống bên dưới mát hơn ống trên bác ah,mở nắp két nước thì lúc đó nước đã tuần hoàn qua két rồi ah
boyhaiphong_86
Getz 95 độ mà cụ bảo bình thường
đó là em đọc được trong datalist.khi đó quạt quay tốc độ cao,xuống 90,7 độ là quạt ngừng.có gì bác thông cảm và chỉ báo cho em ah.có thêm 1 điều là khi máy nổ 5p,nhiệt độ trên 70 độ là đồng hồ báo nhiệt độ màu đỏ đã nổi rồi.mong nhân được sự chia sẻ của bác ah
thinhpto
:Dthế thì van hằng nhiệt ok, mà cụ thay cảm biến xịn hay lởm thế, nếu lởm thì thử thay hàng xịn xem sao cụ
tranquynhnd
Em du la hong ic trong dong ho em da gap mot lan roi nhung ko thay dong ho ma cay them con tro vao la ok
lexus_bk
Cái máy chuẩn đoán của cụ đọc data list có chuẩn ko, đôi khi e dùng máy x431 đọc data list nhiệt độ nc ko chuẩn cụ ạ. Cái đồng hồ này hỏng ic thì e mới chỉ thấy tua ctm làm hỏng thôi. Nếu cụ chưa có sơ đồ có thể pm e, hình như e có đấy
boyhaiphong_86
nếu như ai đã dùng thành thạo X431 thì khi đọc dữ liệu muốn biết nó chính xác hay không thì hãy đọc cả dữ liệu Engine Speed nữa.nếu giá trị nó thay đổi tương đương với đồng hồ trên bảng táp lô thì xe đó nó đọc sẽ chuẩn ah. bác chia sẻ cho anh em cùng học hỏi về mạch của em này nhé.em tìm mãi cũng không được. mail của em là timmaiyeuthuong86@gmail.com. em cảm ơn bác trước ah
lexus_bk
Máy x431 ko hỗ trợ tốt xe h-k nên hay phải chọn loại xe khác, e dùng nhiều và đôi khi thấy giá trị đọc trên 2 loại xe mình chọn lại khác nhau :))
boyhaiphong_86
chuẩn đó bác ah.thế nên em mới nói là cần người sử dụng thành thạo nó.còn em này em vào Gets cái ăn ngay chứ không cần vào nhờ xe khác hay OBD 2 ah
