huyndai get đạp côn oa ga cần giúp đơ
ngocthanh27
Bình luận: 15Lượt xem: 1,301
ngocthanh27
Nay mình làm con huyndai get 1.1 đời 2010 xe số sàn bệnh em nó là nô máy không đạp ga tý nào chi cần đạp côn vào số rồi nha chân côn cho chạy một tý rồi đạp côn xe oa ga lên 1500v/p rồi về. 800v .mình đã ve sinh cô hút và các cảm biến moto bước và cảm biến MAF và lọc gio nhưng bệnh vẫn vậy cắm máy ko thấy báo lỗi gi hết các bác chém giúp em vụ này với
maydocloihn
get 2010 nếu em nhớ không nhầm là ga điện phải ko bác.ga điện mà bác vệ sinh cảm biến vị trí bướm ga thì có khi là bị lỗi vị trí bướm ấy
ngocthanh27
Text máy ko báo lỗi gì cả đạp côn vào số mà chưa nhả chân thì máy vẫn nổ 800v/p nhưng nhả chân côn cho xe chuyển động rồi cắt côn thì xe mới oà ga lên có lúc gần 2000v cụ a
Engine 16
Thợ Phụ !
cụ vào data xem con cảm biến vị trí bướm ga nó báo bao nhiêu vôn .hoạt động có chập chờn không em nhớ con này hình như 4v là chuẩn .thay thử con cảm biến bướm ga đi chắc là hết bệnh .bệnh này em gặp nhiều rồi .
mrlex
em hơi ngu.nhưng theo bác nói là test hết r.cũng thay mô tơ bước nhưng k hết.bác thử rút cọc bình chưa
hoadt
Em hiểu là nó bù ga thì ok kịp thời nhưng khi cắt tải thì nó ko cắt bù kịp thời mà ì ạch trả về chậm chạp. Cụ thay mô tơ rồi ko hết thì xem lại mạch điện bù ga của cụ xem có sụt áp motor bước ko. Em đoán là sụt ác đấy.
