Huyndai Ganrd Starex không nổ máy được
dohuynhgarage68
Bình luận: 44Lượt xem: 6,172
dohuynhgarage68
Thua các cụ! Tình hình là em nó được các bác thợ dạo làm xong không nổ máy, rồi kéo vào xưởng e, các bác ấy bảo đã cân kim, bơm xong roi nổ máy dc khoãng 10p la chet máy luon! E dùng gscan doc thi bao loi p1186;p0642;p0118, p0183! Vào data thì thấy target la 29,4Mba fuel rail 1Mba, kim không phun, e tháo kim cho lên máy đo thi kim vẩn tốt, thay cam bien áp suất vẫn ko nổ, mong được các bác tư vấn cho ạ!!!!!, e có nên thay hộp k, cụ nào có sơ đồ mạch cho e xin với!!
NgheAn.
Kim không phun thì bác phải xem nó mất điện hay hỏng kim. Mất điện phun có thể do hộp do cảm biến
dohuynhgarage68
Báo cáo bác là kim phum vi e dùng máy esp 200 kiểm tra rồi, e co tham khảo các bài viết của ae OH trước đây là không đủ áp nên k mở kim được, e đang phân vân là do k đủ áp hay là mất điện phun, bác co sơ đồ e no k cho e xin, e đa tạ bác
dohuynhgarage68
Lúc đề máy target lên bác ạ 31Mba, kim e đã trực tiếp thử vẫn phun bác ạ, cũng đã đo luu lượng phun luon roi đó bác, thế áp rail 1Mba co làm kim phun dc k bác
baotohalong62
Bạn nắp kim bên ngoài đề thử xem có phun ko rồi tính nếu kim đề bên ngoài mà phun tốt .bạn kiểm tra sấy,có thể mồi rp7xem có nổ được không bạn kiểm tra áp buồng đốt xem sao.đề không đủ tua cũng không nổ chúc bạn thành công
MqEID
Áp suất khởi động trên rail phải đạt từ 250 bar đến khoảng 300 bar . Của cụ có 1Mpa = 10 Bar thì có điện mở kim đi nửa củng chỉ không đủ 4 chú ý hồi thì lấy gì mà phun . Theo e cụ kiểm tra lại Bơm đi
- Các mã lỗi kia cụ thể là gì?
- Con này thì cân bơm cái nỗi gì
- Áp nhiên liệu thế kia là quá thấp
