Huyndai click 2008 báo lỗi P0420
phalaidat
Bình luận: 12Lượt xem: 1,524
phalaidat
Ba hôm trước xe có hiện tượng giật không bốc kiểm tra thì xi lanh 1 và 4 báo lỗi không có sự cháy sau khi thay mobin thì xe đã chạy tốt và không có lỗi cũng không giật
nay chủ xe quay lại khi đèn check sáng đọc thì có mã lỗi này
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank1),
em định thay bộ chuyển đổi xúc tác ,các cụ cho em ý kiến nhé
thay hay khác phục vị trí của cảm biến OXi số hai
cách làm các cụ ra sao cho em ý kiến nhé ,cách xem giữ liệu data như thế nào để biết bộ chuyển đổi xúc tác còn tốt ,cảm ơn các cụ[DOUBLEPOST=1429350682,1429349054][/DOUBLEPOST]Giả lập cho mã lỗi P0420
sks
Theo e chém, bác kiểm tra datalist xem dữ liệu báo quá trình cháy như thế nào. Lỗi này báo vì dữ liệu cảm biến Oxy 2 ( như bác phân tích ) không bình thường. Kiểm soát quá trình cháy trước khi thay bộ catalyst cụ à :)
oanhthoa
thay cái bầu này cũng k rẻ đâu cụ a. cụ xóa lỗi, bảo lái xe ra dg cao tốc chạy tôc độ 80-90 km mot 2 tiếng xem sao. xe chạy chậm hoặc chạy ít, bầu bô chưa đốt nóng dược hết muội than.
phalaidat
với lỗi này không ít anh em phải làm đi làm lại ,nhưng cách tốt nhất vẫn là thay bộ Catalyst ,
Sau vài hôm báo gíá khách không thay họ bảo mang đi chỗ khác thay rồi ,hôm nay quay lại khách bảo xin lại đồ cũ hôm trước sửa ,và nói
" chú sửa không đúng bệnh ,Vào trong kia họ tháo ra và đục bỏ nó đi thế là xong hết lỗi đèn check mất có 100 000. nghàn .vậy mà chú bảo phải thay " khách vừa nói vừa lắc đầu .
Thực chất ra mà nói.Em nghĩ thay cho khách là tốt nhất thôi còn để đục bỏ và xóa lỗi đó đi thỉ quá dễ và đèn check cũng sẽ tắt, nhưng thử hỏi được bao lâu các cụ nhỉ.
Dù sao cũng cảm thấy buồn khi khách phản hồi như vậy ,đây cũng là một kinh nghiệm trong nghề nghiệp phải không các cụ .
anhchangbibibi
mạnh mẻ lên cụ, có gì đâu mà buồn cụ , ngay từ đầu cụ tư vấn khách hàng , 1 là thay mới lỗi sẽ hết , 2 là đuc bỏ bầu và dán băng keo đen thần chưởng đèn báo check tắt ngay, vụ này em gặp hoài , báo thay mới nhưng qua chỗ khác họ đục và bùa đen , mình không làm họ đi làm chỗ khác, cũng tuỳ theo khách hàng lựa chọn vì túi tiền cụ ạ.
tiencong0590
không sao đâu bác ạ,theo em bác báo thay là đúng vì sau khi đục bộ catalyst đi đúng là hết lỗi thật nhưng chạy một thời gian đèn chek lại báo thôi,có nhiều lúc khách không hiểu rõ bệnh của xe nên cứ thấy chỗ khác làm hết đèn là thích chứ khách không lường trước được hậu quả sau này nên bác không có gì phải buồn cả
DUNGBACAUTO
Bình tĩnh giải thích với khách hàng bác ạ, nếu khách không hiểu thì trong quá trình sử dụng cũng sẽ hiểu ra thôi.
